РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужно нанести шубу на фасад. Планирую сделать тертую шубу. Пистолет картушный есть. ПомогИте определиться какой смесью наносить. В сети видел как наносят тем же армирующим клеем. Попробовал кусок стены по затянутой клеем с сеткой стене. Изначально результат радует. Но не будет ли потом проблем? Чем моделируемая штукатурка будет лучше хорошо загрунтованного и покрашенного клея для армирования фасада? Пистолет наносит типа плевков на стену и потом это все приглаживаеться насырую плоским шпателем.
отлично сказано..не поспоришь. На маленькую баньку совсем не буду наносить декоративку. Посоветуйте чем закрыть клей перед покраской? Баньку после утепления и армирования поверх прошпаклевал еще раз клеем. Может просто закатать хорошенько грунтом и покрасить акриловой фасадной краской?
Подскажите тоже по материалу. Есть бетонные столбы забора. Оштукатурены обычной ЦПС, не идеально. Есть желание нанести на них фактурное покрытие типа "шубы", как раньше веником набрызгивали, желательно сразу колерованным, что б не красить. Хочу для этих целей использовать текстурный пистолет. Какой материал выбрать для этих целей? Спасибо
Спасибо, это то что идет готовое в ведрах по 25 кг и коллеруется, например Kreisel 010 Acrylputz Акриловая декоративная штукатурка? А есть еще вариант в мешках минеральная декоративная штукатурка 062 Edelputz, она ощутимо дешевле. Но я так понимаю ее нельзя коллеровать, а нужно красить потом? Такой вариант мне не подходит? Если взять такую штукатурку и потом покрасить акриловой фасадной краской, так дешевле получится?
@Lelik_99, Для таких вариантов есть каменная краска. Наносится на ЛЮБУЮ поверхность пистолетом типа decor fubag G5000.
Финишный слой: 1) минеральная штукатурка + краска 2) полимерная штукатурка Если нет "особых" требований" вариант 1 дешевле.
