Электрический теплый пол кабель или мат
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем LucyM, 08.08.15.
  1. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Не нашла более подходящего раздела для темы, модераторы, перенесите в нужное место, плиз, если возможно.
    Есть новая квартира в многоэтажке. В ванной и туалете планируем теплый пол электрический. Читала, что кабель в использовании экономичнее, чем мат, к тому же и дешевле в покупке. Строители залили подготовительную стяжку выше, чем надо, до уровня чистового пола осталось 1,5-2 см, из них 1-1,5 см уйдут на плитку с клеем. Понятно, что напрашивается мат с укладкой в клей, но все же вопрос - что плохого будет, если положу НЕ мат, а КАБЕЛЬ (рекомендованная высота стяжки 3-5 см)? Неужели без вариантов?
  2. subnus
    subnus
    subnus
    Ставьте кабель в клей, благо выбор на рынке приличный.
  3. obogrev61
    obogrev61
    obogrev61
    @LucyM, использовать в данной ситуации нужно только минимат, т. к если уложить кабель получится эффект зебры так расстояние между проводами в районе 10 см и тепло не успеет пересечься. И не в коем случае не укладывайте теплоизоляцию, иначе сбухтит ваша плитка как пить дать. Если у вас не первый этаж то кладите мат и ничего не бойтесь, т, к под вашей квартирой будет теплое помещение, а тепло по физике стремиться вверх, так что ваша теплоизоляция это ваши соседи снизу)
  4. obogrev61
    obogrev61
    obogrev61
    Кстати если хотите могу просчитать с очень интересной скидкой
  5. orbit7
    orbit7
    orbit7
    Разницы в счетах за электричество вы практически не заметите. смотря как конечно пользоваться. если у вас пол будет всегда включен и управляться механическим регулятором то потребление электроэнергии у пола в стяжку будет немного меньше чем у мата. если поставить программируемый термостат и сделать включения по времени например утром и вечером, то в этом случае пол в стяжку будет потреблять немного больше чем маты.
  6. orbit7
    orbit7
    orbit7
    Suxarrr, да чето не туда написал, имелось в виду, что использование программируемого терморегулятора даст ощутимую экономию электроэнергии
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Да, только когда в этом есть смысл.
    На туалете 0,5м2 и в ванной 1м2 не сэкономишь особо.
