Порекомендуйте систему очистки сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Pol2114, 08.08.15.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Господа, здравствуйте.
    Требуется система очистки сточных вод на участке с грунтом глина и высоким уровнем грунтовых вод. Схема прилагаю. Есть возможность сливать воду в сточную канаву на глубине примерно 120-140см самотеком.
    Перелопатил массу информации и вывел для себя следующее,
    поправьте если ошибаюсь.
    Кольца, септики, станции глубокой очистки все работают примерно в одном режиме, ускоряя процессы разложения.
    Можно ли применить ресурс времени увеличив объем колец, и добиться улучшения очистки воды без полей фильтрации и сточной канавы.
    Предполагаемый объем на 4-6 человек, с надеждой на ПМЖ. Возможно работа в непостоянном цикле.
    Сделать систему из 3 колодцев. 5+3+3, первые 2 колодца с дном, третий с дном с гравийнопесчаный подушкой, хотя слой глины примерно 9-12м, все равно не уйдет вода.
    Либо увеличить систему колодцев до 6+4+2 например для улучшения качества выбрасываемой воды?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хотя Вы и не угазали МАКСИМАЛЬНЫЙ УГВ, но скорее всего Септик из Колодезных Колец Вам не подойдёт.
    У него ограничение по высоте Грунтовых Вод - не выше 1,5...1,8 метров.
    Вам нужен септик с водонепроницаемым корпусом, грунтозацепами/якорением/пригрузом и камерой для насоса (колодцем для насоса) и Фильтрующей Кассетой, возможно наземного расположения.
    Запахнет эта вода. Будет вонь и антисанитария.
    В принципе, Вы правы. :) :hello:
    Только:
    1. Кольца это обычно и есть септики с фильтрующим колодцем.
    2. Септики должны ПОСЛЕ себя иметь Сооружения Почвенной Фильтрации (ПФ). Обязательно.
    3. "Станции глубокой очистки" всё равно не позволяют сбрасывать после себя воду на рельеф.
    Конечно степень очистки увеличится, но ВСЁ РАВНО не позволит отказаться от "без полей фильтрации" и т. п. сооружений ПФ.
    Сброс в канаву, это крайний вариант, который никогда не будет согласован Санитарными Органиами и Вашими соседями. :) Да и для Вас это не безопасно.
    Вам нужен Септик с ПОЛЕЗНЫМ объёмом не менее 3,6 куб метров.
    При таком режиме Аэрационные Установки работают плохо.
    При ПМЖ АУ работают ещё куда не шло.
    Делать камеру Септика глубже 3 колец не рекомендую
    В этом случае, используются фильтрующие кассеты и т. п. сооружения или песчанно-гравийные фильтры в т. ч. фильтрующие траншеи.
  3. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Спасибо вам за подробные советы,
    уровень грунтовых вод очень близко. от 40см.
    Фильтрационное поле- временное решение, потом нужно менять, через какое время - никто не знает, по загрузке будет ясно, но у меня нет для него места.
    Очистные установки типа Термит проф и Септик универсал дают типа 85%% очистки и воду мутную без запаха. По моей схеме они мне предлагают фильтрационный колодец после станции, а потом сброс в канаву.
    Из этого мой вопрос, ЕСЛИ МНЕ ВСЕ РАВНО делать фильтрационный колодец после покупной схемы, так может и не нужно покупать пластиковые очистные сооружения, поставить 3 колодца, заморочится и сделать хорошую гидроизоляцию колец?
    Насчет глубже 3х колец согласен, но тогда придется увеличивать диаметр первого колодца, максимум 1,5метра, больше не влезут.
    Специалиста из "Дочиста" и "Танка", сказали, что подойдет только станция глубокой очистки...
    Если самому провести компрессор во второй колодец?
    У кого нимбудь был подобный опыт?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё в этом мире бренно. :)
    Срок службы в 20 лет Вас устроит?
    Причём гарантированный.
    На практике, работает больше, но со снижением фильтрующей способности.
    Но так фильтрующее сооружение можно разместить не горизонтально, а вертикально (вглубь).
    Что такое "фильтрационный колодец "?
    После него по Закону стоки всё равно нельзя на рельеф.
    При такой очистке стоки через несколько дней могут запахнуть.
    Желательно, при выпуске на рельеф добиваться не менее 93%, а потом ещё и обеззараживать.
    При высоком УГВ т. е., когда СОЗДАЁТСЯ напор на стенки колодца из СБОРНОГО железобетона сделать сооружение ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ нельзя. Я об этом уже писал.
    Ну, или очень дорого и не гарантированно. При этом дешевле будет купить септик с ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ корпусом.
    Хорошее решение.
    Только если МЕСТО для Сооружений Фильтрации ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нет.
    Это будет "колхоз" с низкой эффективностью или даже ВРЕДОМ для очистки. ИМХО
  5. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Александр, спасибо.
    Что-то прояснили, я звонил вам в контору - общался с Евгением,
    он мне обещал сбросить смету с расчетом.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А кто такой Александр? :)
    Вроде, в теме мы только вдвоём. :)
    И кто такой Евгений.
    Нет у нас таких.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну, какой-то молодец написал в личку, и привет:)]
  8. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Купили термит 3ф проф, хитрый маркетинг с ведром с керамзитом в третьем отсеке. Сегодня устанавливали, успели перед бурей, чтобы стены не обвалились. Сухими, остались лишь воспоминания. В ливень, закидали 4 куба смеси за 20мин. Все вроде нормуль. Спасибо за мудрые советы, предстоит еще колодец дренажный выкопать. Интересно, можно ли его выкопать за забором участка? Про имена и явки - странно, звонил по ссылке в вашу контору, может быть ошибся, но проконсультировали, сославшись, что вас нет и прислали смету на установку.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Практически и технологически можно.
    Юридически это не корректно, точнее не законно.
    Могут быть проблемы.
    Рекомендую строить только на своём участке.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Наверное ошиблись.
    Главное, что бы консультация была Вам на пользу.
    На всякий случай:).
    Я, к данной Вам телефонной консультации ни какого отношения не имею.
    Всё что мог, я сказал в этой теме.
  11. costa20
    costa20
    costa20
    Могу посоветовать в этом вопросе компанию ТОПОЛ-ЭКО, как раз занимается оборудованием для очистки сточных вод. Якобы свои очистные сооружения на участке. В принципе по твоим замерам конструкция должна подойти, но тут наверное все таки без консультаций не обойтись. В таком вопросе опыт прежде всего, иначе можно наделать не знай чего, а толку будет ноль.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Фу-фу-фу! Какая некрасивая джинса...
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    :aga:
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    И вонючее:)]
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
