Расскажу, как делаю сам, но не претендую на абсолют. У каждого свой подход Понадобится: силикон с пистолетом набор шпателей, например такой http://www.obi.ru/decom/product/Шпатели_для_швов_LUX_универсальные_в_наборе_4_предмета/1158799&position=2&pageNum=1&pageSize=24 этот шпатель сделан из очень гладкого пластика средней жесткости. малярный скотч (не упаковочный, а именно малярный!) 1. подбираю шпатель, который даст необходимую ширину шва. В примере это 10 мм. 2. проклеиваю малярный скотч на обеих плоскостях таким образом, чтобы края скотча совпадали с краями шпателя (далее на фото будет видно) 3. отрезаю носик картриджа по имеющимся диагональным насечкам. Так как у меня шов будет 10 мм, то длина среза картриджа должна составлять 10 мм (учитываю, что носик также обладает толщиной). 3. оцениваю щель. если она неравномерна по глубине, то предварительно наношу силикон в глубокие впадины с тем, чтобы сделать щель "поравномернее". Это важный этап. Если им пренебречь, то далее при разравнивании силикон может "провалиться" и не дать ровный шов. Высыхания не жду и перехожу к №4. 4. наношу силикон, стараюсь обеспечить равномерное давление на ручку пистолета. 5. смачиваю кромку шпателя мылом. прохожу шпателем всю длину шва с равномерной скоростью. уклон шпателя в сторону движения. 6. получаю такой результат: Как видно, шпатель выдавил излишки силикона на малярный скотч. 7. снимаю скотч. чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. смотрите открытое время работы на картридже. Вуаля 8. Когда ведете шпатель по силикону, следите, чтобы один из краев шпателя плотно соприкасался с одной из плоскостей (в данном случае кафелем). Это фото я сделал для иллюстрации данного пункта позднее, когда снял скотч и силикон схватился. Дерзайте.
Да, упустил. Промываю обычными моющими средствами обе поверхности. Вытираю насухо. Растворители не использую. Не прогреваю. Таким же образом делал шов 1.5 -2 года назад в той же ванной, в другом месте. Адгезия "как вчера". Добавление к №5. Смачиваю единожды невзирая на длину шва. Вообще, не уверен нужно ли это, если пользоваться шпателем.
@dronix3, а вариант без скотча, с обрызгиванием нанесённого валика силикона перед разравниваением мыльным раствором из пульверизатора - не пробовали?
Для себя можно, но клиенты обожают когда скотч, лучше 3М синенький,)да и ровно нанести валик тоже опыт нужен
Спасибо за информацию, а я наоборот, перед нанесением герметика, обязательно протираю обе поверхности "Нефрасом" ... ранее он назывался "Бензин Галоша" ... но раз пошла такая пьянка, тогда и я добавлю в эту "копилку" свой опыт) https://www.forumhouse.ru/threads/16472/page-17#post-3255683
Пробовал и пришел к скотчу. Если бы я каждый день силиконил, возможно, делал бы это с закрытыми глазами на пятерку просто разровняв пальцем. Для изредка возникающих домашних нужд остановился на описанном в 1 сообщении способе.
Со скотчем выходит другая загвоздка: если после разравнивания шва на скотче получился слой силикона отличной от нуля толщины - после снятия получается ступенька.
Верно. Меня ступенька очень устраивает, при уборке сантехники неудобств не вызывает. Чтобы у силикон. герметика появилась заявляемая производителем эластичность, материалу необходимо иметь некоторую толщину. "Ступенька" эту толщину обеспечивает. Ступенька приблизительно по высоте равна толщине скотча.
