Помогите сделать стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Povelitel, 08.08.15.
  1. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Подскажите как сделать стропильную систему к этому домику. Двухскатная крыша. По проекту там фермы. Помогите сделать расчёт ферм. Или лучше сделать опирание на несущую стену? но тогда как сделать стропильную систему над залом с кухней, там большой пролёт.
  2. topos
    topos
    topos
    Может начнете с того, что за чердачное перекрытие (пустотки?) и что будет на чердаке?
  3. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Одноэтажный дом с холодным чердаком. На чердаке только утеплитель. Вот как на прикрепленном изображении. Смущает пролёт 8 метров. Как расчитать ферму? или может использовать двутавр? :) thumb_Z7_4fe2e5616a3b4.jpg 9.jpg
  4. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
  5. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Вот так выгляди внутри домик с такой планировкой. На фото затяжка из целой доски, не думаю что смгоу найти где то 8 метровые доски thumb_Z7_4fe2e5616b3c0.jpg
  6. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Та же планировка, только другая стропильная конструкция, какую будет сделать проще выгоднее? Снеговая нагрузка в регионе 5 (320/224 кг/м2) На всех этих фотографиях не вижу то что меня больше всего интересует, как сделана стропильная система над кухней и залом
  7. topos
    topos
    topos
    На вашем фото простейшая наслонная система. Прогоны и стойки, которые установлены на поперечные стены. Мне конечно не нравится, что у опор на 1 фото ветровых связей не видно, ну да ладно...
    Если вы на плане вместо перегородок нарисуете стены или столбы, то вам свободно можно применить из досок что-то подобное. Например такое...
    Если стропила через шаг 1 м, то доски 200х50 мм за глаза...
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Ферма 8000х2500, шаг 600.
    Пояса 150х40, стойки/раскосы 100х40
    Нагрузка на покрытие 320 кг/м², на перекрытие 32кг/м²
    Максимальный прогиб 6мм.
  9. topos
    topos
    topos
    А почему такая нерациональная решетка?
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ? :um:
  12. topos
    topos
    topos
    Ну есть такое понятие - экономичность решения. Для ферм это понятие включает:
    1) подъем
    2) форма
    3) решетка
    4) длина панели
    К треугольным фермам из досок с нагельным креплением или на пластинах еще с 30-х оптимальная форма решетки была посчитатна такая
    Хотя под известную нагрузку можно подобрать и другую форму.
    И вообще для таких ферм малым пролетом оптимальная высота 1/4... (ну что бы архитектура не подкачала крайние цифры 1/3,5...1/5)
    А для предложенной... Ну не выгодно распределяются напряжения. Есть "лишние" стержни, где усилия вообще близки к 0
    Ну зачем они?
  13. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Спасибо всем кто откликнулся! Нашел ферму которая мне подходит уже расчитанную на форуме. Тему можно закрыть :)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Значит форум работает!
