Трубный теплообменник
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем igorzh, 08.08.15.
  1. igorzh
    igorzh
    igorzh
    День добрый.
    Возникла необходимость отопить отдельно стоящую "сарайку". Отопление газовое, поставить еще один котел "где-то там" официально будет не реально. Решил сделать отвод от отопительного коллектора в основном доме, запаса мощности котла должно хватить. Но подключаться напрямую как-то боязно, с учетом того, что магистраль (прямая, обратка) метров 30 зарыта не слишком глубоко в земле. Хотелось бы разделить отопительный контур дома, и отопительный контур сарайки, в который к тому же залить антифриз. Решил, что надо бы соорудить теплообменник. Покупать готовые решения за кучу денег не хочется.
    Решение: взять 10 м металлопластиковой трубы 32 мм, в нее засунуть медную трубу 12 мм. Надеть на этот сэндвич трубную изоляцию, смотать в некую бухточку и повесить где-нибудь на стеночку. Конечно придется пошаманить с фиттингами: поставить 32 тройники на концы, в бока подавать горячую воду из основного контура дома, а на концах выпустить медь, как-то ее герметизировать через всякие резьбовые соединения и через нее прокачивать отопление сарайки.
    Насколько идея такого бюджетного теплообменника реальна? Теплотехнические расчеты я не делал, вроде 3.5 м медного теплообменника эквивалентно 1500 Вт.
    Сарайка 50 кв. м, утеплена очень хорошо. Трубы зарыты 20 мм, в трубной теплоизоляции, в гофротрубе 100 мм с двойными стенками. Предполагается поставить в сарайке насос, который будет всё это дело гонять через радиаторы.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    А второй котел поставить? Рядом с первым!
    На 50 метров, подойдет небольшой, если нет места можно взять настенник,
  3. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Писал - отопление - газ. Шаг вправо - шаг влево - расстрел. Официальная переделка проекта котельной выльется в круглую сумму и долгий срок... на мой взгляд.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Да, прочел я.)
    Если котельная большая, можно и спросить у газовиков.
    Глядишь прокатит. Котел маломощный.
    Тут на форуме пробегало, что на какие то газовые колонки даже вытяжка не нужна.
    Сам думаю чем бассейн греть, второй котелок поставить или контур тянуть...
    Но мне проще, дизель и антифриз везде...
    Кстати теплообменники (для бассейнов) не такие уж и дорогие... Наверняка, можно использовать для вашего варианта.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предлагаемая Вами конструкция называется кожухотрубный теплообменник. Для улучшения теплообмена лучше обмотать медную трубу медным проводом, с шагом 10 см, это также поможет центрированию медной трубы в металлопластиковой. Выпуск меди можно организовать несколькими способами: пайкой, специальным фитингом (около 600 руб/шт), через металлический гермоввод (у меня так сделано), берется заглушка на 1,5 дюйма например, в ней сверлится отверстие и вворачивается http://www.elec-transfer.ru/izdeliya-i-materialy-dlya-montazha-1/germovvody-pg-ip-54/pgm-ip-68/
    вроде такого. Держит 6 атм, уже пару сезонов. Готовые теплообменники для бассейнов, как сказали выше, действительно недороги и будут хорошим решением.
  6. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Благодарю за советы!
    Действительно, посмотрю на бассейные, чтоб не городить огород, хотя вроде все уже просчитал...
  7. васин2
    васин2
    васин2
    А не проще метров 10 нержавейки, или меди трубы сверннуть, и в бачок какой, литров на 10-30? По трубе воду, в бак антифриз. Правда система скорей всего открытая получится, зато просто, и фитинги негеморойные. Середину бака заполнить чем, чтоб антифриз экономить.
    А вопрос, в открытой системе насос циркуляционный как в закрытой хорошо работает?
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
  9. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Вот этот момент напряжный, непростой! Кто нибудь реально через гермоввод делал? С фото.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    @котлас, Есть заводской " гермоввод" для прокладки греющего кабеля (цилиндрического сечения) внутри трубопровода, может пригодиться. Если, так хочется "колхоза", используйте маломощный самогонный аппарат, в пятёрку уложитесь...
  11. igorzh
    igorzh
    igorzh
    А зачем? После металлопластиковой трубы - переход на полипропилен, ставите тройник 32. На боковой отвод - паяем вход на источник тепла, а на прямой отвод паяем американку, в нее впаиваем ВН резьбу на 1/2, в которую вкручиваем обжимной переход с меди 15 мм на 1/2. В общем, все не сложно... Но я заказал теплообменник на 14 кВт для бассейнов. Получилось дороже раза в полтора, но гемора меньше.
  12. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
  13. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Да нехочется! Но с зелёной недоговорится. К тому же мне теплообменник через год-два понадобится. Всётаки самодельный теплообменник всего за 1,5 рубля можно сделать, По типу 10 метров гофры в подходящую кастрюлю. А покупной наверняка дорогой. Да и самодельный понадёжней.
  14. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Нет, не оно. Обычный обжимной переход с меди на 1/2" ценой 100 рублей. Во всех магазинах инженерной сантехники есть, даже в Леруамерлене.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    @котлас, "Да и самодельный понадёжней". Если рука набита, то конечно. Вот только антифриз не водичка, жидкотекуч, как керосин, если без опыта намаетесь.
