Рекуператор и обязательная естественная вентиляция - противоречие?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем anatolmd, 08.08.15.
  1. anatolmd
    anatolmd
    anatolmd
    Как известно, для кухни и котельной необходимо прокладывать обязательную естественную вентиляцию.
    Но я также буду устанавливать рекуператор, охватывающий в том числе и кухню.
    Получается, две системы противоречат друг- другу, ведь вентилятор рекуператора будет стараться тянуть воздух из трубы естественной вентиляции? И он (воздух) может пойти противотоком, и даже если нет, в любом случае снижается эффективность обеих систем.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Это "противоречие" уже давно обсуждается среди специалистов. Предложения о внесении изменений в нормативную документацию находятся на стадии рассмотрения (насколько знаю текущую ситуацию с ними).
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Механическая приточно-вытяжная и естественная вентиляции в "чистом" виде не живут друг с другом.
    Если используется ПВ без рекуперации то еще возможно что-то предпринять и сделать этот тандем работоспособным. То ПВ с рекуператором и ВЕ - работают на грани. Поэтому и смешивать их не стоит.
    Проверено на практике.
  4. anatolmd
    anatolmd
    anatolmd
    Понятно. Неприятно, конечно, что приходится для виду строить целую вент. шахту. Сдать в эксплуатацию и потом жалюзи лючка всегда держать закрытыми, чтобы не мешало рекуператору. От которого хоть толк есть.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @anatolmd, зачем закрывать?
    Регулируете пгинудительную систему вентиляции так, чтобы расход притока был больше расхода вытяжки. Разница пойдет через ЕВ. :super:
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все правильно написали, только сильно не стОит раскатывать губной аппарат на то что все получиться. Всему есть свои пределы.
    Допустим, когда установка без воздуховодов то разницу между притоком и вытяжкой возможно сделать не более чем 10%. А подсоединив воздуховоды с разным сопротивлением эти 10% могут и исчезнуть.
    И, опять таки, не все так просто.
    Уменьшив расход вытяжного воздуха и увеличив приточный - уменьшаете количество тепла которое будет передано притоку, следовательно, и на выходе из установки температура воздуха будет ниже.
    Ну и т. д. и т. п. Если что-то и делать то без фанатизма и с умом ...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, усе верно. ;):super:
    Просто это моя работа - "Регулировка на проектные расходы и паспортизация".
    :hello:
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Когда-то то же "проходили" это ... :aga: :)
  9. anatolmd
    anatolmd
    anatolmd
    Спасибо, ребята.
    Вот это http://www.kk-k.ru/catalog/ventilat...2/1156-pritochno-vytyazhnye-ustanovki-daikin/ я хочу купить.
    Там в функциональных особенностях в последней строке (я на нее и не обратил внимание сразу, точнее не понял тогда ее смысла) написано о возможности преобладании приточки над вытяжкой.
    Есть вопрос: Я тупо даю на 10% больше или все-таки настраиваю методом научного тыка? Если последнее - надо ли производить какие-то замеры - или по ощущениям?
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вообще в таких случаях рекомендуется обращаться к специалистам для произведения пуско-наладочных работ, так же производить расчет возможного замерзания в зимний период рекуператора, из-за как сказали выше, преобладания притока над вытяжкой.
    Какая по производительности у Вас будет установка?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без учета трассировки, диаметров воздуховодов, примененных воздухораспределительных устройств, "тупо давать на 10% больше" - может не прокатить. Вполне может оказаться, что у Вас такое сопротивление по притоку, что добавка 10-20% приведет лишь к приближению расхода притока над превышающим его расходом вытяжки.
    А как Вы по ощущениям определите - увеличилось на 10%, или всего на 5%, или на 30%?:aga:
    :super::hndshk::hello:
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    "Про это" но другими словами уже писал выше:
    Все таки, не стОит смешивать "механику" ВЕ, все это получается на грани нормальной работы. Или один или другой вариант, но не вместе ...
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Грамотный проект и пуско-наладка - ключ к успеху, на мой взгляд. Если все просчитать, почему нет?
  14. anatolmd
    anatolmd
    anatolmd
    Агрегат на 250 кубов. Воздух беру из-под земли - труба 30 метров (подземная часть).
    У меня уже все короба под гипсокартоном. Еще хочу успеть все до холодов, поэтому не буду тянуть и поступлю попроще по совету Vasisuil - не смешивать системы.
    Если получится - до зимы подключу газ, а потом - закрываю жалюзи до следующей проверки.
    Спасибо всем отписавшимся.
  15. 1985god
    1985god
    1985god
    Нужна помощь площадь комнаты около 20-22 м2
    хочу поставить вот такой рекуператор https://smartstream-ua.com/ru/smartchoice/
    Куда установить рекуператор ?
    причина по которой решил установить рекуператор плесень на стене возникает через 2-3 года после любого ремонта (обои\ покраска \ известь).
    Добавляю схему комнаты и два варианта как я вижу где можно было бы установить
    Рекуператор интересный если вкратце то гоняет воздух двумя вентиляторами по очереди туда сюда вдув-видув через алюминиевый теплообменник .
