Как влияет сварка на арматуру при создании армокаркаса монолитного перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Andey, 08.08.15.
  1. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Здравствуйте! Рабочие при вязке арматуры на меж этажном перекрытии вместо "лягушек" нарезали по размеру и сварили между верхней и нижней сеткой отрезки. Как это влияет на прчностные характеристики металла и будущего перекрытия? Заставить переделать и как?
    Арматура не для сварки, без индекса "с".
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andey, в перекрытиях в самострое не варят продольную арматуру, только вязка.
    Тем более, что у Вас
    А переделывать - это значит выкинуть всю арматуру сеток!
    1. варить или вязать: #598, #134, #141, #162, #362,
  3. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Может, неправильно выразился - к про дольной арматуре подварили вертикальные стержни, фиксирующие размер между верхней и нижней сетками. Может, в местах точечной сварки привязать прямые куски? Какой длины, чтобы компенсировать отпуск металла?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Там ведь варка это одно название было? просто точечно прихватили?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это я понял.
    Не подскажу, не знаю...:(
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Александр, но металл -то отпустили - теперь работать неправильно будет?
  7. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Поеду на место, посмотрю и сфотографирую, потом выложу для обсуждения.
    Прошу предложений по исправлению ситуации.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что значит отпустили?
  9. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Согласен. Арматуру вроде не закаливают.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нагрели и охладили на воздухе. :um:
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а как плоские сетки в пространственные каркасы объединяют? всегда автоматической сваркой?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Александр, вот именно, автоматом - короткий местный нагрев ! Это не тоже самое, что инвертор или транс!
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @max68.2011, откуда автомат на стройке?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У богатых свои причуды...:aga:
  15. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Уф, тревога была ложной- варили так называемые " паровозики" (длинные опорные сегменты) внутри верхней и нижней сеток, вместо " лягушек". К продольной арматуре их провязывали, а не сваривали- не считая лишнего расхода арматуры, ничего страшного не случилось.
