Мини дом 32 квадрата + чердак
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Daphnis, 08.08.15.
  1. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    Приветствую всех зашедших.
    Расскажу немного предыстории.
    Изначально хотел строить большой дом, но денег хватало только на фундамент (УШП). Прикинув все за и против и увидев вот эту тему, решил строить маленький дом.
    Набросал план,
    но потом наткнулся на эти фота
    и планы поменялись. Решено строить традиционный дом с двухскатной кровлей.
    Планировка
    Приблизительный внешний вид
    Каркас дома
    На данный момент, залит фундамент, стоит вопрос с выбором отопления. Либо теплые полы от печи-камина, либо просто печь-камин + электрический теплый пол в ванной, либо отопление кондиционером. Буду рад советам.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ПМЖ? Дача?
    Учтите, что все тепло будет собираться под потолком.
  3. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    ПМЖ, но возможны периоды длительного отсутствия. Собираюсь решить эту проблему мансардным окном и возможно вентиляцией с рекуператором.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    У меня домик похожих размеров, даже планировка первый вариант напоминает. Только у меня в два этажа и из газобетона. Мой план и пару фоток: 100_4343.jpg
    П. С. вообще люблю маленькие домики.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    1. Если ПМЖ, то теплый пол + (что сочтете для вас приемлимым). Модный камин с водяным контуром, почему нет. Дрова наверное в избытке и недорого. И топить не в лом. Я поставил ДК и ЭК.
    Во время вашего отсутствия кто камин топить будет? Или вы воду со всех труб сольете?
    2. Вентиляция с рекуператором начинает приносить прибыль при метраже от 500 кв. м. Здесь на форуме освещалось. На меньших площадях, выброшенное время, деньги, и кв. метры.
    3. М. Окно, только не ставьте на почти горизонтальные участки, нахлебаетесь. Только на хорошо наклонные.)
  6. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    Из плюсов камина с теплым полом:
    - можно греть воду соединив с бойлером
    - какая-то инерционность дома
    - теплый воздух будет идти снизу вверх, да и приятно ходить по теплым полам
    - цена отопления
    минусы:
    - надо куда-то прятать расширительный бачок и гребенки
    - надо заливать антифриз в системы и чем-то греть трубы подвода воды
    - прогреваться это все будет не быстро
    У кондиционера, несомненный плюс - это возможность отапливать дом в мое отсутствие. Ну и простота, нажал кнопку и тепло пошло.
    Уклон крыши 30 градусов, думаю для мансардного окна достаточно.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Daphnis, При -5 отопление кондиционером перестает приносить 3 кратный доход. И превращается в отопление обычным эл. конвектором.) На форуме есть примеры практиков.
    Т. е. вы готовы в бойлер залить антифриз? Смело!) Обычный эл. котел, стоит как 100л бойлер, зачем колхоз городить?
    Причем неслабая. С 0градусов стяжка с ТП будет греться 2 дня.
    Остывает да, тоже долго.
  8. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Daphnis, если будет каркасник, к тому же малой площади с отоплением дровяным водогрейным прибором, то цикличность "нагрев-без нагрева" необходимо сглаживать энергоаккумулятором. Теплые полы с теплоинерционной плитой в этом плане предпочтительней водяного теплоаккумулятора, занимающего и так малое жизненное пространство.
    Обязательно советую проверить величины теплопотерь и теплоприходов, чтобы баланс оказался в пользу последних, при этом желательно телщину утеплителя довести до толщин энергоэффективных домов.
    Водогрейный дровяной котел, при питании от него теплом бойлера косвенного нагрева, обязательно надо оснастить электроподогревателями с автоматикой, не дающей опуститься температуре теплоносителя до замерзания при длительном перерыве в топках.
    Бойлер косвенного нагрева также надо оснащать автоматикой, позволяющей во время топки котла дровами подавать воду от него на подогрев ГВС. При низкой температуре теплоносителя котла, и когда котел встанет на подогрев от ТЭНов антиразморозки, вода ГВС будет греться электронагревателями самого бойлера.
    При всем этом великолепии водяного отопления, кондиционер совсем не противопоказан: и в качестве холодильника в жару, и в качестве резервного нагревателя в стужу. Только надо учесть то, что при обогревании кондеем нежелательно допускать замораживания плиты с теплым полом.
    Антифриз как теплоноситель в системе ГВС - зло!
  9. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    @Oldpuker, спасибо за совет.
    Буду делать теплые полы от печи камина, с подключением к бойлеру и теплоаккумулатором.
    Теперь немного истории
    Участок мне достался с зарослями акации и стареньким домиком, были мысли его восстановить и жить, но прикинув все за и против, отказался от этой идеи.
    Весной я все это делал срезал, сначала пытался экскаватором выкорчевать пни, получилось не очень. Затем был нанят амкадор, который все выкорчевал и поровнял участок.
    Дом будет в углу участка, рядом с маленькой сосной.
  10. alkotas
    alkotas
    alkotas
    Так что, домик построили ?
  11. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    Все еще строю, на этапе кровли. Планирую в этом году въехать. Выкрою время, выложу фото отчет о проделанной работу.
  12. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    Продолжу. Впредь постараюсь писать сюда чаще.
    После выбора места, начал земляные работы. Фундамент мелкозаглебленный, высотой 40см. Сейчас пройдя все этапы, не стал бы его делать, сделал бы сразу УШП. Уж очень много намаялся с подготовкой основания под пол по грунту.
    Выставил опалубку
    Затем приступил к подготовке арматуры.
    Сделал себе приспособу, идею подсмотрел на форуме. Впоследствии с помощью ее, гнули арматуру еще на два фундамента, показала себя отлично.
    Собрался все армирование воедино и вставил шпильки для дальнейшего крепления каркаса к фундаменту. Перед заливкой обмотал их стрейчем.
    Долго искал подставки под арматура, но купив их - понял, что они никуда не годятся. В итого использовал кусочки керамогранита)
    Фундамент залили без инцидентов. Спасибо друзьям за помощь.
  13. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    Примерно год назад был залит пол.
    Сначала была муторная работа по выемке грунта, потом засыпка, поливка и трамбовка.
    Дальше коммуникации, пленка, пенопласт, теплый пол и поверх кинул сетку которая давно валялась на задворках.
    Выставил посередине маяки, чтоб удобно было ровнять правилом и заказал бетон.
    Немножко извозившись в бетоне и получил такой результат.
  14. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    Перед тем как начать возводить каркас, первым делом сделал козлы. Супер нужная вещь при постройке каркасника.
    Ну а дальше меряем, пилим, прибываем и получаем стены.
    0-02-05-f65e4c408f24248cae1c3d7a96a2fc1129c3d0ead61b5e78ec57279d54df8707_full.jpg 0-02-05-c4694fd7f116027e7a135ad2c4439ca0b2a1dc5557130ef355c3954c06aa7dda_full.jpg 0-02-05-7da4b4d6f0c541cbb1ff2d326a23d99a832b285d18412a2ab76c5647c7a90db6_full.jpg
    Знаете, вот когда смотришь видео или листаешь отчеты о стройке, создается впечатление, что все быстро и просто. А когда начинаешь строить сам, вот тут тебя и ждет засада. Оказывается лес который ты купил, вовсе не 50 на 150. Он какой угодно, но только не такой (дерево усыхается, да и пилят его люди). И приходится кучу времен тратить на сортировку досок, там сучок, тут доска вертолет. Вообщем не просто все это и уж тем более не быстро. Особенно если строишь сам.
    Для себя я решил, что при строительстве большого дома, буду выполнять только контрольно-надзирательную функцию.
    И еще немножко красивой зимы.
    0-02-05-e8ab31746c5a42ec54446775496675df8933ae61b739c17591bbed4cfe4b8a46_full.jpg 0-02-05-3410330d47eb95d7599c2e81ead5704f73cbb7372f62c8107f16c3a95f00b135_full.jpg
  15. Daphnis
    Daphnis
    Daphnis
    Брест
    Стропильная система.
    После отбора доски, были изготовлены стропила. С парой штук накосячил, поэтому пришлось их немножко удлинить.
    Коньковая доска выполнена из доски 50x200.
    Ну а дальше монтаж. После того, как все постояло пару недель, пришлось одну стропилину заменить т. к. она выгнулась не пойми как.
    Поскольку отделка дому будет из обожженной доски, крайние стропила обжог горелкой. Затем покрою маслом.
