Вопросы по мокрому фасаду для проекта Z200
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Андрей_В, 08.08.15.
  1. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Здравствуйте участники форума. Строю дом по проекту Z200. стены газоблок 375мм регион Владимирская обл. Подскажите по мокрому фасаду. Внешний вид хочется как на рисунке. Материалы Церезит. Вопросы следующие:
    1 По проекту минвата 50. Прочитав форум понял что мало, поэтому выбор между ППС-25Ф 150мм или Paroc Fas 100мм. Что предпочтительней исходя из того что часть фасада дерево или под дерево (пока тоже не знаю как и из чего сделать).
    2 Как утеплить место соединения рамы со стеной выделенное на рисунке кругом? На проекте около рамы утеплителя нет.
    3 Как утеплить верх эркера? Свес над эркером без утеплителя получается 200мм высота верхней части 600мм. От воды получается совсем не защищён. Что лучше сделать?
  2. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Может на чертеже мелко. Добавляю рисунок от руки, не понятного места. Что сделать с местом где знак вопроса? Можно ли его заштукатурить без утеплителя?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя, нужно всё делать по технологии!
  4. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Обеими руками за. Вот и задаю вопросы чтобы узнать по какой. Если данный участок утеплить ППС 150 мм, то перекрывается рама. И ещё ответьте пожалуйста на вопрос 3. Можно ли утеплять верхнюю часть над эркером ППС. Если нет, то какие варианты возможны?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз по технологии на раму и надо немного завести фасадный пенопласт, чтоб перекрыть им монтажный шов и 2-3 см самой рамы.
  6. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Понял. Теперь помогите определиться чем всё таки предпочтительней утепляться в данной ситуации. Интересует часть над эркером, над которой минимальный свес. Или нужно увеличивать свес над этим местом?
  7. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
  8. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Стройка потихоньку продвигается. Выкладываю фотки что получилось. Хочется определиться с утеплителем, что бы можно было в дальнейшем учитывать размеры. Поэтому жду советов как лучше сделать. На фотках указал не понятные места. По проекту ЭППС заподлицо с блоком, а далее минвата. А как лучше? И ещё на фотке сверху утолщение из чего можно сделать? По проекту ровная стена. Оно не обязательно но вид становится красивей. Толщина думаю сантиметров 20.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Владимирская область, а далеко от МКАД? Если есть возможность, то подъезжайте с чертежами и фотографиями, есть несколько слабых мест связанных с фасадом и с внутренней отделкой, чтоб потом не попасть с переделкой оконных блоков и другими вещами.
  10. vovash009
    vovash009
    vovash009
    Орел
    Добрый день может кто либо подсказать длинну стропил на крыши данного проэкта. В данный момент пробою сам начертить данный дом для дальнейшего строительства летом 2016. Спасибо всем кто поможет .
  11. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    @Андрей_В,
    Добрый вечер как решили задачу с утеплителем, есть новые фотографии эркера ? и не остались ли фотографии как делали опалубку для эркера ? и ещё вопрос, что будет по углам эркера? бетонные колонны или газобетон
  12. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Новостей пока нет. Ещё не оттаяло. С утеплением поеду к Надёжному. Опалубку делали на стойках, выставляли щиты из фанеры. По углам эркера ни чего не будет. Будет окно п-образное. Колонны они внутри (на чертеже в начале видно). Решили поднять сантиметров на 30 от чистого пола высоту проёма эркера. Это из за внутрипольных конвекторов (они по проекту). Дорого, пылесборник и красота рещётки под окном на любителя. Остановились на низких батареях ковекторного типа. Я буду выкладывать что получится.
  13. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    .В какую стоимость насчитали подобное окно ? просто самому осталось месяц-два и начнеться стройка, вот думаю может отказаться пока не поздно от такого эркера) буду с удовольствием следить
  14. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Окна ещё не считали. Планирую через месяц полтора. С эркером красивей, но дороже).
  15. AntiViruS84
    AntiViruS84
    AntiViruS84
    село Далекое
    @Андрей_В, доброго времени суток! Выбираю проект для строительства, склоняюсь как и Вы к Z 200. Можно ли от Вас получить более подробную инфу о конструктиве различных узлов, чтобы иметь более полное представление о доме.
