Надо сварить трубы под прямым углом. Буквой Т
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем foxwizard, 08.08.15.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    К лежащей горизонтально трубе надо приварить вертикальные стойки.
    Труба НКТ-73...
    Не водопровод. Подскажите как.
    Может еще хитрости есть как выровнять привариваемую трубу строго вертикально.
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Сварить конструкцию на земле, потом поднять. Нужна более-менее ровная площадка.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да какие трудности- выровняли (выставили), зафиксировали- приварили. :).Выставить- можете с помощью отвеса, уровня, нивелира, есть специальные уровни для труб.
    Зафиксировать - напарник помогает или что-то используете (например треногу).:)
    Может фигурный вырез понадобиться. :)
    Или как советовали выше если условия позволяют.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно приварить два-три уголка в качестве укосин на прихватки - для фиксации трубы в вертикальном положении. При сварке труб нужно соединить их несколькими прихватками с разных сторон - чем больше тем лучке, но без фанатизма. Проваривать лучше понемногу и равномерно с противоположных сторон. Если варить за один проход на хорошем токе, то большая вероятность что от нагрева трубу утянет в сторону и "строго вертикально" может и не получиться.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Как прихватку удобно сварочный магнит использовать
  6. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    А чем вас тиски угловые не устраивают?
    я себе каркас на лестницу и крыльцо только с такой штукой и варил, у нее есть плюс- не уводит детали в процессе сварки (надо только давать остыть прежде чем раскручивать)
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Для профильной - самое то. Жаль в нашей провинции такого не продают. Профильную ровняю на плоской поверхности струбцинами + сварочный магнит и угольник...
    Я спрашивал про круглые трубы.
    Сделал так. в вертикальной трубе сделал вырез. Тупой угол. Ставил ее на горизонтальную, выравнивал по уровню и прихватывал. Далее проваривал, заделывая щели, наращивая валик.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @foxwizard, а у Вас Леруа Мерлен сети нет? У них появились где-то с месяц назад угловые струбцИны. Цена в районе 600 руб.
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @max68.2011, ближайший в Тюмени. 900 км :aga:.
    Да уже и приварил все...
