Воткнуть маленькую печь в каркасный дом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем borodinalive, 08.08.15.
  1. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Приветствую всех!
    Подскажите, можно ли провести дымоход, скажем, от печи типа Булерьяна или какой-то еще более мелкой, в стену каркасника, при условии, что у меня расстояние между стойками всего 40 см. Я читал, что по правилам расстояние до сгораемых конструкций должно быть 35 см. Но вот смотрю по сети фотографии...
    вот к примеру тут. Дымоход прям в деревянную стену воткнут...
    Я понимаю, что воткнуть можно все, что хочешь и куда хочешь, а потом сгореть. Но есть такая вот у меня техническая задача. В уже возведенный дом поставить небольшую печку. Дымоход хочу сделать через стену. Помогите пожалуйста советом, как это правильно и безопасно осуществить
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это пример того, что пофигизм и неадекватность людская не знает границ...
    Не повторять!
    Опасно!
  3. borodinalive
    borodinalive
    borodinalive
    Липецк
    Ок.
    А дальше? Мне-то как быть? Есть варианты, что мне делать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо удалить древесину на безопасные расстояния, надежно защитить торцы и заполнить проем несгораемым теплоизоляционным материалом.
    Или нужна схема?
    Можно по такому образцу:
  5. Kiryha11
    Kiryha11
    Kiryha11
    Тоже считаю, что необходимо частично разобрать стену и перекрытие и сделать каменное основание. В Норвегии, да и в царской России делали в стенах каменные камины небольшие или вот такой вариант:
