Опирание пп на фундамент
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zip61, 08.08.15.
  1. Zip61
    Zip61
    Zip61
    Доброго времени форемчане. Подскажите начинающему строителю собственного дома как не допустить ошибок при опирании пп на фундамент дома.
    Фундамент армопояс 50 на 40 монолит. На него выложены блоки 5.80*40*40. В верхней части блоков со внутренней и внешней стороны блока имеются две пятки по 100 мм.(блок выглядит как перевернутая буква Т, сверху остается 200мм опирания) Вопрос, как грамотно уложить плиты перекрытия на данный фундамент? Как выровнить поверхность фундамента? Дом 12на 12 плиты перекрытия 1700*6000, стены газобетон и кирпич.
    Буду рад хорошим советам с четким руководством. Не судите строго. Блоки достались почти даром и уже уложены
  2. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Ну по фбс обычно армопояс делают сверху. А вот насчет тавра хз, сомнительная какая-то конструкция.
    В принципе какие у вас варианты остаются, особенно если тавры уложены кривовато, лейте армопояс, разбирать же все равно не будете? :)
    Из чего дом то хоть?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zip61, рисуйте план фундамента и выложите фото блоков и уже сделанного.
  4. Zip61
    Zip61
    Zip61
    Дом из газобетонных блоков и обложен в пол кирпича. Если лить сверху армопояс, нужно ли его как то связывать с фбс ввиду особенности их конфигурации? Возможно ли эту пятку доложить из бутового кирпича для получения плоской горизонтальной поверхности ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zip61, на рисунке отметьте уровень участка и уровень пола 1 этажа.
