1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну в принципе это нормально, тем более это всего лищь 30Вт из 1000 возможных.
    Спать просто хочет или ещё не проснулся;)
  2. bulldozer88
    bulldozer88
    bulldozer88
    Дополнительная информация
    по вольтажу, после установления прямого солнца и более мение стабильной работы
    На 30 вольтах стоит как влитой почти, иногда проседает до 22
    Заметил одну непонятную мне эээ фичу после падения ват на ровном месте до 20-40 начинает их поднимать до 100-150 ват при этом по вольтажу стоит на одном месте.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    СИ нашёл точку Ж ... простите, МРРТ!
  4. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    На неделе поставил на гараж панели 500w но кабель протянул 2х2,5 ошибся походу по толщине ! лимитер отключаю и максимум в сеть гск кидает 250w провод чувствую греться начинает. заказал кабель на 2х6 ,не обратил внимания что родные провода на 4 квадрата. наверное с ветряком такая же беда ! там кабель 3х2,5 45 метров думаю поменять на 3х6 квадрата может заработает этот зехер
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При такой длине провода это будет оптимальным решением.
  6. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    Кто бы рассказал мне что это за настройки? у меня на нижнем стоит 220v и 15w
  7. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    3х6?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @taxi34,
    Да ! Чтобы снизить потери на 45 метрах провода.
  9. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    а можно например сделать так метров 10 3х2,5 от мачты в распределительную коробку а там через автомат 3х6 ? или всетаки снимать мачту и менять от самого генератора?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @taxi34,
    Не стоит снимать мачту а распред коробку сделать повыше на мачте
  11. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    мачта стоит на лифтерной а коробку хочу поставить уже на стене самой лифтерной
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @taxi34,
    Тогда как Вам удобно по месту.
  13. taxi34
    taxi34
    taxi34
    Волгоград
    ладно за инфу спасибо ! сначала разберусь с панелями потом займусь ветряком там так же с проводами беда!
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @taxi34,
    Сечение провода на ветряках очень чувствительное явление. Потери могут быть и фатальными при работе ветряка. Когда падение напряжения до 7 вольт то тут получается работа только на потери в проводах.
  15. дизель1973
    дизель1973
    дизель1973
    Всем добрый вечер нужна помощь в выборе грида для дома
    есть 4 сп по паспортным данным 160Вт .isc-7.5a, imp 6.8a ,vmp23.6 v. voc 28.7v.
    потребления дома в сутки от 5-7 квт
