1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He cpaботает ли в СИ уход в ошибку раньше, чем он нащупает ТММ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таки там был конвертер CC/CV...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    чем тогда его можно спалить?
    СИ не знаю, они могут быть сильно хитрее чем контроллер. Контроллеру пофиг, он тупо жрет все что есть на входе.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я тоже раньше думал, что в крайнем случае он должен уходить в КЗ с СС. Но то ли схемотехника roBHo, то ли реализация- но СИ у коллеги вот такого типа конвертер усосал до смерти:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=dc%2Fdc+cc%2Fcv+10A&_sacat=0
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Пошел сейчас экспериментировать. И что, из бп с ограничением в якобы 10А контроллер высосал 20. При этом 3 ампера он ограничивает и контроллер работает с ним на токе 1.8-2 а. Надо проверить, видимо бп накрылся частично. Напряжение регулирует, малый ток тоже, а на большом видимо не желает. Не пойму как так возможно.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Народ, а до сих пор не изобрели что ли чисто правильно логичного Hybrid Grid Tie который просто включается в любую часть сети и просто доливает в неё излишки с СБ или когда нужно с аккумов. Т. е. нагрузку включать НЕ через него.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а разве есть другие?
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Хоть на один ссылку приведите. Вы наверное не так поняли. Я про гибридные grid tie - они доливают в сеть как от СБ, так и от аккумов и при этом заряжают их от СБ.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так, тогда я не понял, зачем лить в сеть с акб?
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Представим реальную ситуацию - есть Grid Tie и СБ на куеву тучу энергии - пусть 3 Квт. Вот выглянуло солнышко и как эти 3 Квт ломанутся в сеть - среднее потребление дома 500-900 вт, излишки начинают улетать к соседям (а если ещё и не правильный счётчик, то и платим за это). Гибридный позволяет излишками зарядить аккумы, а вот ночью, когда пиковая нагрузка - долить через тот же самый инвертор, чтобы снизить потребление из сети.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У нас на форуме образовался ещё один участник, который не понимает, что стоимость хранения 1 кВт*ч в аккумуляторе выше, чем стоимость 1 кВт*ч из сети.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну если ваша нагрузка подключена не к инвертору, как он узнает лить ему или нет?
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Электроэнергия сохраненная в аккумуляторе и потом пущенная в сеть (при наличии этой самой сети) по стоимости превышает стоимость сетевой электроэнергии. Иногда в несколько раз.
    Какой смысл этой затеи? У Вас много лишних денег? Отдайте их мне, я их с пользой потрачу, обещаю.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    угу, по ночному тарифу.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Заметьте, я не просил высчитывать её стоимость. Я прекрасно это понимаю. Во-первых могут быть практически бесплатные аккумы - а вы это не учитываете, и просто банально жалко, что столько энергии пропадает зря ;)
