Дайте пожалуйста критики, как можно улучшить проект?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем jakulov, 08.08.15.
  1. jakulov
    jakulov
    jakulov
    Хотелось бы получить критики по своему проекту. Планирую начинать стройку, хочется заранее детально продумать проект, выработать рациональное решение по бюджету и пригодности к жилью.
    Набросал все в редакторе Tinkercad (большее не осилил пока)
    Приложу картинки внизу и на всякий дам ссылки (для просмотра нужно открывать проект в редакторе).
    Итак по опроснику:
    1. Регион застройки.
    Самарская область. (гугл мапс https://www.google.ru/maps/@53.6667883,49.0618724,294m/data=!3m1!1e3?hl=ru)
    2. Фундамент - винтовые сваи, ростверк не знаю из чего лучше сделать
    Стены - Оцилинрованое бревно (или клееный брус если хватит денег)
    2й этаж мансардный, планирую высоту стен делать 4 м.
    Кровельный материал - ондулин.
    Отделки стен соответственно нет, т. к. дерево.
    Пристройка к срубу каркасная, утепленная отапливаемая. Отделка котельной гипсокартоном. Остальной пристройки доской.
    3. Участок на карте (Солнечная д. 7). План и расположение дома есть в проекте и вложении.
    К участку подведены газ, свет. Вода планируется из скважины с соседнего участка. Канализация - выгребная яма / септик.
    4. Дом планируется для ПМЖ.
    5. Отопление газовый котел, радиаторы (на плане отмечено планируемое размещение батарей красным). Котельная отдельно.
    6. Молодая семья планируем заводить детей.
    7. На плане в принципе все, что хочется от дома. Просторная гостиная совмещеная с кухней. Дом теплый зимой и прохладный летом, экономичный, экологичный. Планирую солнечные батареи использовать для освещения и мелких электро-приборов. Наличие пары спален для детей и для себя. Гостевое спальное место в гостиной. Плюс достаточно места для хранения различных вещей. Отдельный упор в проект на бюджетность постройки, поэтому небольшая площадь дома.
    8. Котельная вроде не маленькая получилась
    9. Отдельный тамбур - да. Кухня-гостиная вместе - мне по душе это решение, нравится большое пространство, про минусы в курсе. Прихожая в принципе в тамбуре, т. к. тот просторный и отапливаемый. Спальни на втором этаже, так что проблемы звукоизоляции особой нет. Санузел отдельный на втором этаже имхо дороговато будет да и места нет. Санузел специально сделан доступным у входа в дом, по мне так практичнее. Кухня визуально отделена от места отдыха в гостиной.
    Из того, что сам заметил - нужно окно возле лестницы внизу как минимум.
    Ссылки не первый и второй этажи
    https://www.tinkercad.com/things/k5USierKr3a-small-house
    https://www.tinkercad.com/things/0RB6QLMUnC4-small-house-floor2
    Сам дом и участок
    https://www.tinkercad.com/things/izKtI6hMjFB-house-on-plan
    Картинки:
    П. С. Интересуют также недрогие услуги архитектора по созданию документации по проекту, составления сметы. Пишите в ПМ предложения.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Домик хорош для дачи, для ПМЖ не удобный. Лестница-стремянка, с неё взрослые поубиваются, про детей и речи нет, а уж с малышом на руках :close:. А ходить придется часто, т. к. с\у не предусмотрен на 2 эт. Длина бревна как правило 6 м, минус перерубы, минус толщина стены, в лучшем случае внутренний размер 5 м будет, вы это учли? Балкон в детской тоже сомнительное удовольствие, зачем он вам, для красоты фасада?
  3. jakulov
    jakulov
    jakulov
    Спасибо за отзыв.
    Ну под лестницу нормальную место-то в принципе есть, можно даже сделать с поворотом ее, это безусловно учту, почитаю еще инфы про лестницы.
    Про длину бревна - да, тут учитывал нюансы, что если использовать 250мм диаметр, то при этом можно заказать 8м бревно и на перерубы с толщиной стен сделать запас небольшой.
    Ну или строить из клеенного бруса, в последнее время все больше к нему склоняюсь, очень уж практичный.
    Балкон - это да, изначально сделал его для гармоничности фасада. А то, что он в детской оказался - так вышло. Не хотелось делать детскую с окнами на запад.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А диаметр какой планируете брать?
    В каком месте такая высота? Боковых стен или в коньке? Если в коньке, то какой подъем у боковых стен?
    Какой размер котельной? Площадь и высота потолков
    И специально для беременной жены не делаем санузел на 2 этаже. Пусть ночью побегает на первый. И ребенка потом подмывать ночью тоже побежите на первый по ступенькам...
    Размеры не проставлены, но просторной я бы не назвала
    Зависит от диаметра бревна...
    А бревно - это бюджетно?
    Не надо "вроде". Объем помещения (в кубометрах) какой получился?
    Лестница у вас не просчитана. На первый взгляд - это опасная лестница, по которой будет ходить в том числе ваша беременная жена.
    Это вам на биржу https://www.forumhouse.ru/exchange
    Дополнительно:
    - бревно длиной 9 метров (для стены 8 м) - штука недешевая
    - чем будете перекрывать 1 этаж? тоже бревном?
    - на что опираются опорные столбы 2-го этажа (которые в хозяйской спальне)? Они ведь несущие для конька. или нет?
    - где пойдет вентиляция и вытяжка газового котла, санузла, от плиты?
    - если плита газовая, то трубу будете тянуть через весь фасад от котельной
    если резюмировать - для ПМЖ дом не подходит. Только как дача летом временными наездами
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А вы учитываете, что балкон при строительстве - это дополнительный расход?..
    Хотя да - у меня в проекте он тоже есть - ровно по той же причине - внешний вид...
    ЕСли возьмете цилиндровку 360, то почти будете соответствовать первому и последнему, но дорого...
    Возьмете клее ный брус - а что там про экологичный?
    Да и "экономичность" в любом случае у вас более чем под вопросом...
    @jakulov, Про лестницу вам написали...
    Согласен со всем сказанным про нее...
    от себя:
    6х8=48 в два этажа это пусть 100 квадратов (хотя из-за мансарды у вас будет реально меньше)..
    На форуме вывели норму: 30 квадратов на человека. Т. е. у вас домик под одного ребенка.
    Это первое.
    Второе - при площадях менее 120 метров второй этаж смысла не имееть - лестница съедает площадь бОльшую, нежели коридор в одноэтажнике.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Клееный брус + ондулин...
    Каркасная пристройка, крутая лестница, балкон...
    Хмм.
    Стеновой комплект много денег не отнимет. Фундамент и кровля маленько подороже выйдут.
    Но лестница и потерянная площадь нивелируют разницу в дензнаках.
    Качество жизни в двухэтажном доме такой площади не идет в сравнение с одноэтажным.
    Балкон - архизлишество при наличии участка вокруг дома, террас/веранд.
    Про экологию в современном доме смешно.
    Или мебель из массива без обработки ЛКМ будем делать?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот эти 4 опорных бревна на 1 этаже держат жилую нагрузку второго при 6 метровых пролетах по дереву? очень сомневаюсь. ну допустим. Но вот что такие же бревна на 2 стоящие на полу так как они не совпадают с опорами первого способны выдержать хоть какую то нагрузку ... не верю
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ширина лестницы в 140 см это чтобы наверни ка шансов при падении за что то ухватиться и задержаться не было. а то вдруг не на смерь, мучайся потом еще с калекой всю жизнь, упал так упал:(. А балкон в детской это правильно. я бы в детстве точно на 1 этаж в туалет не пошел, вышел на балкон и полил клумбу.
