Террасная доска на плоской крыше
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем id1986227, 08.08.15.
  1. id1986227
    id1986227
    id1986227
    Имеется плоская эксплуатируемая кровля и террасная доска с лагами. Гидроизоляционный материал на крыше-2 слоя наплавляемой кровли.
    Вопросы которые меня мучают:
    1. Может ли лага при эксплуатации террасной доски повреждать эту наплавляемую кровлю?
    Если да, то как это предотвратить.
    2. На кровле имеются участки с небольшими застоями воды. Предполагаю, что террасная доска затруднит испарение этой воды с кровли. Чем это может грозить в дальнейшем? И что делать в такой ситуации?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев
  3. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Лаги должны лежать вдоль ската на прокладках под всей лагой. Лаги НЕ КРЕПИТЬ к кровле.
    Доску укладывать с зазорами в см.
    лужи появились от кривого уклона и доска им не помешает испаряться.
  4. id1986227
    id1986227
    id1986227
    Спасибо Артик за ответ!
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @id1986227, Судя по вопросам в других темах у вас есть гораздо более серьёзные проблемы. А они чрезвычайно серьёзные, это ЧС и аварийная ситуация. Срочно решайте, а потом думайте чем покрыть террасу
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Положите на гидроизол гальку, а на гальку уже кладите направляющие террасной доски.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какого размера гальку сыпать?
    У меня похожий вопрос...
    и точно галька под лагами не поранит наплавляемую гидроизоляцию?
  8. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Не поранит если вы по ней ходить не будете Галька фракция 10-20
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ходить-то будем по доскам, доски воздействуют на лаги, лаги на гальку ...галька на ГИ...
    конечно, сила воздействия на ГИ сильно распределится и ослабнет за счет лаг и гальки (если еще и толстый слой гальки), но все же...
    думаете совсем риска нет ? Галька должны быть с закругленными гранями (как с моря, реки)?
    И каким слоем гальку сыпать... у меня 50 кв. м. предстоит делать террасу ... наверное дорого такой слой выйдет...?
  10. mintu
    mintu
    mintu
    Под лаги можно положить обычный геотекстиль
  11. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Ну Вы ребята и даете, а ещё идеи будут?
  12. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    А как на гальке поймать уровень, и по каким принципам это все должно работать?
  13. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Не поможет совсем никак
  14. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Неправильно написал. Укладывайте направляющие между ними гальку а на направляющие уже доску. Идея не моя. Так правильно делать. Мы так в Пестово балконы многоквартирного дома делали
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    За прошедшее время - появились ли какие технологии доступные и относительно дешевые, если верхний слой - наплавляйка от Технониколя? Фото выше.
    Или все так и остается:
    - на наплавляйку положить лаги через плотный геотекстиль (с каким шагом)?
    - к лагам прикрепить лиственницу доски, например...как крепить ? С каким промежуком - 1 или 2 см ?
