Два котла в один дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Gum 58, 07.08.15.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теоретически - можно. Практически - пожарники не пропустят, т. к. ни в одной инструкции такого нет.
  2. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    С пожарниками вопрос решен, мне важно чтобы всё правильно и безопасно работало.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда надо ответить на вопросы:
    1. Что и как будет управлять дымососом? Он будет молотить круглый год?
    2. Где взять дымосос с нужной производительностью?
    3. Что остановит котлы, если сломается дымосос?
  4. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Если дымосос установлен стандартно на выходе из котла, то им управляет сам котел - я правильно понимаю ?
    Применительно к моей ситуации, если поставить два дымососа (производительность по мощности котлов) последовательно в общий дымоход и подключить каждый к своему котлу. Что скажете ?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Производительность 2х последовательно поставленных дымососов ни как не равна двойной производительности одного.
  6. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Можно как-либо изменить/дополнить смонтированный дымоход, оставив дымососы на каждом котле и не увеличивая сечение общего дымохода? Например снять стабилизаторы тяги или что-то доустановить ?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Камера сгорания открыта снизу, т. ч. если снять стабилизаторы, дымовые газы не через него пойдут, а снизу.
    Надо брать котел с закрытой камерой сгорания. Slim Fi - FiN
  8. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Уже приобретены котлы с открытой камерой
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
  10. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Так что, кроме замены котлов других вариантов нет ?
    Может есть какая-то арматура для дымоходов типа обратных клапанов или что-либо ещё, что позволит оставить котлы с дымососами и существующий дымоход ?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Один котел в существующий дымоход, второй - вывести просто через стену.
  12. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Через стену можно, только зимой будет образовываться конденсат на лицевой кладке и разрушать её.
    Как избежать образования конденсата ?
  13. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Есть какие-нибудь варианты ? Может рассекатель какой-нибудь поставить, теплообменник или ещё что-то ?
  14. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста решить делему! Есть проект подключения, согласован с газоснабжающей организацией, т. е стоит печать "Согласовано" и подпись инженера.
    В этом проекте, подключение газового котла Бакси 24 квт, атмосфеник, и накопительного водонагревателя тоже Бакси 155т. в один дымоход диаметром 150мм,
    Делема такая, вроде всё согласовано, но читаю форум...и получается что вроде и нельзя так делать.
    Разьясните пожалуйста ситуацию...чувствую где-то подвох...
  15. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Ну почему же сразу "низя", допускается при определенных конструктивных условиях
