Два котла в один дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Gum 58, 07.08.15.
  1. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Имеются два газовых атмосферных котла одинаковой мощности с вытяжными вентиляторами (полутурбо), один установлен, второй будет установлен позже. Выхлоп с обоих выведен в общий дымоход, т. к. нет возможности делать второй.
    На фото дымоход, который собрали монтажники, на другом фото дымоход который рекомендуют проектировщики. Какой из вариантов посоветуете и почему?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя так 2 котла.
    Когда 1 будет стоять, то второй будет выхлоп гнать в котельную.
    Категорически нельзя!
  3. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Забыл сказать, то что собрано монтажниками - это решение Baxi для каскада котлов. Там на выхлопе каждого предусмотрены желёзки не помню как называются, чтоб котлы не задувало.
    А насчет решения из проекта что скажете?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Каскадники обычно под углом 45 в горизонтальную магистраль входят. А в проектном решении дальний от дымохода котел было бы, возможно, лучше подключить через 45-й тройник - меньше сопротивление и горизонтальный участок. но обсудите это лучше с проектировщиками раз уж они Вам уже что-то предлагают.
  5. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Насчёт 45 понятно, какой из вариантов предпочтительнее- монтажников или проектный?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Без полутурбо!
    С открытой камерой и естественной тягой - пожалуйста, с закрытой камерой - пожалуйста, с полутурбо НЕЛЬЗЯ!
    Стабилизатор тяги. Вот с него и попрет в Вашем случае.
  7. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Нельзя в обоих вариантах ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    Вы смысл поймите и вопросы отпадут.
  9. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Без полутурбо у меня может сечения общего дымохода не хватить на 2 котла, как это проверить?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С полутурбо выхлоп пойдет в котельную при остановке одного дымососа.
    Геометрия 6й класс. Площадь сечения дымохода при подключении 2х котлов должна быть равна сумме сечений дымоходов каждого котла. В Вашем случае, если котлы одинаковые, получается, что диаметр дымохода должен быть в 1.4 раза больше выхода из котла.
  11. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Сечение завтра по месту померяю.
    При условии, что полутурба снята, т. е. при естественной тяге какой из вариантов посоветуете?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только тот, который на рисунке. Тот, что на фото, правилами не предусмотрен.
  13. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Понял-без полутурбы только проектный вариант.
    Сечение общего дымохода 220 см2, а для естественной тяги нужно 402 см2.
    При существующем варианте на фото (или переделать в проектный вариант), если котлы оставить с естественной тягой, а полутурбу поставить на общий дымоход. Как такой вариант ?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В проекте котлы без турбо. Правда с диаметрами подозрительные цифры: дымовые патрубки котлов 160 мм, а общая труба диаметром всего 200 мм. И высота трубы получается лишь около 4 метров, что обычно недостаточно для устойчивой тяги в теплое время года.
  15. Gum 58
    Gum 58
    Gum 58
    Пенза
    Высота трубы около 13 метров.
