1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
6х6 Гостевой домик с баней из арбомонолита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ЖительСаранска, 06.08.15.
  1. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Добрый день всем.
    2 дня назад сделал блок арболитовый для пробы 26х17х19 (см), цемент+щепа сухая+вода (без хим добавок). На концах щепок появилось какое то кипельно-белое вещество около 1,5-2мм (похоже как на спичке головка серы только белая) около 15 шт кончиков щепок в разных местах на весь блок. Подскажите что это?
    Фото вечером выложу, только что это может быть плесень или соли какие то выделились, хотя не известь ни ХД не добавлял ?
    Ещё вопрос сульфат алюминия технический 2 сорт он дробится легко или трудно ? А то по цене он 17,50 за 1кг, + доставка 6руб/кг (3000 руб за доставку за биг бек 500-800кг) Высший сорт 39 руб/кг и также доставка Казань-Саранск 6руб/кг
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вероятнее всего высолы выступили из-за цемента, который Вы добавили в замес. Для производства арболита применяется бездобавочный цемент, а у Вас скореее всего с добавками. Сульфат алюминия дробить не надо, его замачивают в воде и добавляют в виде раствора.
    Блок то крепкий?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @ЖительСаранска, а почему у блока длина маленькая? На углах перевязывать такие блоки будет очень плохо. Я бы длину хотя бы до 35-40 см. увеличил.
  4. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Выкладываю фото этих выделений особенно они с верху. Это и есть высолы ? Сначала думал плесень но когда хотел пальцами сжать оказалось они как кристалы соли. Также прилагаю фото мешка цемента. Подскажите примерное название "правильного" цемента.
    Что то не могу разобаться как фото выложить:faq:. Цемент Мордов цемент Портланд Тип ЦЕМ II/А-П Класс прочности 32,5 Н ГОСТ 31108-2003 (Данные которые написаны на мешке). Это не тот цемент да?
    Сульфат алюминия он кусками по 10кг, в бик-бэге 500-800кг. Я думаю что маленькие кусочки быстрее растворятся чем здоровый кусок или я ошибаюсь? :faq: Сделал его 2 дня назад, через 8 часов постучал по нему сбоку ножницами (всмысле той частью где кольца) ножницы отскакивали и следа не оставалось от них и стук впринципе был слышен пробывал ногтем сегодгня на 3 день надавить на цемент слегка продавлевается но форму держит. Замес делал из расчета 240кг щепы/380кг цемента/460кг воды. Всё это разделил на 125 раз так как у меня форма 0,008м3 получилось 1,9кг щепы сухой (или два 10л ведра)/3кг цемента/3,7кг воды. Тромбанул и оставил на 1 час под грузом через час вытащил из формы.
  5. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
  6. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
  7. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Я делал пробный всмысле какая попалась форма в такой и делал:) Да благодаря Этому форуму узнал что габариты должны быть больше. Но огромное спасибо что Вы поправляете новичков:hello:Вообще планирую делать арболит-монолит 30см толщина 6х6 высота одноэтажный гостевой домик-баня с мансардой. Если всё получится потом буду делать дом для ПМЖ. У нас В моде пеноблоки газоблоки, шакоблоки, сэндвич панели, мин вата. А вот с арболитом напряженка. Есть несколько построек из блоков но хозяев проблема найти. А после того как узнал что USB фанера это формальдегид и мин вата тоже опасно для здоровья остановился на арболите как единственное правильное решение. Цена/качество.
    Щепу использовал такую после обрезки фк фанеры березовой пойдет такая щепа ? DSC_4493.JPG
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
  9. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    А чем критично если будет такой длины как есть на фото ?
  10. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    В субботу приезжайте к нам на производство, расскажем все что знаем про арболит, может быть что то пригодится.
  11. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Привет, земляки:hello: со скольки до скольки работаете к кому подойти и куда ?
  12. Zolotoy82
    Zolotoy82
    Zolotoy82
    Саранск
    Адрес Александровское шоссе, 26. Приезжайте, будем рады, в субботу с 10.00 часов на месте будем, часов до 17.00 точно.
  13. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    А существует ли ГОСТ для монолитного арболита ?
  14. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Очень правильный вопрос! Только ГОСТА на монолит нет.
  15. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Уважаемые форумчане объясните пожалуйста применение сульфата алюминия, кальций хлористый и известь (гашеная и не гашеная какую нужно применять ?) это всё взаимозаменяемое или у каждого своё назначение ?
    Сульфат алюминия и кальций не нейтралюзуют сахар, но делают цемент быстросхватывающимся поэтому сахар не помеха. А известь она только для нейтролизации сахара.
    Если я ошибаюсь поправьте-разъясните пожалуйста. Инфы много в голове каша. :faq:
