1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите советом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alber23, 07.08.15.
  1. alber23
    alber23
    alber23
    Помогите советом
    Купили участок дачный. На нем 3 года залит фундамент 6 на 7 метров. Есть выпуски арматуры под жб колонны. 4 по углам и одна в центре. Есть так же на участке газоблок автоклавный 200х250х626 в-2.5 д-500. Хотим перекрытие монолит и мансарду с деревянным перекрытием. Стены хотим 20 см с утеплением мин ватой. Регион сочи. Можно ли залить млнолит с 5 колоннами с заполнением газобетоном или газобетон плохой материал? Фундамент лента 45х45 на ленте монолитная стена 20 см высотой 1.3 и перекрытие 16 см. Подскажите как поступить.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А зачем Вам в Сочах при 20 см ГБ ещё и утепление?
    Монолитное перекрытие цоколя можно сделать, только вот
    чего-то ни туда, ни сюда. Ну шесть хотя бы...
    Чего-то не понял, перекрытие уже есть?
  3. alber23
    alber23
    alber23
    Перекрытие цоколя есть. 5 выпусков под колонны. Вот только вопрос 20 см газобетона не мало? Мне говорят строй и колонны не нужны а мне как то монолит класть на газобетон страшновато
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В Сочах вроде сейсмоопасный район - тогда ж\б каркас нужен.
    Для наружних стен нормально, но только под деревянное перекрытие.
    А откуда у Вас монолит взялся? Вы же пишите
    Если Вы собираетесь ещё и первый этаж перекрывать монолитом, то 200 мм - это мало. 300 мм минимум для несущих стен из ГБ, да еще и прочность на пределе, у Вас 2,5. Лучше бы побольше.
  5. alber23
    alber23
    alber23
    А колонны не дают несущей доп способности?
  6. alber23
    alber23
    alber23
    Есть фундамент и перекрытие над ним. На нем хотим стены возвести. Залить монолит и сделать мансарду подняв 5 рядов блока.
  7. alber23
    alber23
    alber23
    Вот я лично знаю не один дом из керамзитоблока 20 см стены с двумя монолитными перекрытиями без колонн.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Плохой. От малейшего толчка в 1 балл раскрошится. лопнет и рассыпится. Причём в Сочи очень высокая влажность, а газобетон боится влажности. Трещит от неё, хорошо впитывает и отсыревает. И вообще это материал полное Г
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А подумайте на досуге. Отойдите от штампов и подумайте. Если ничего в голову не приходит, значит видимо ваши советы здесь будут неуместны. А то советуют чего-то, спешат все чего-то написать, а зачем это делают - сами ничего же не знают.
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Если фундамент надежный и сделан правильно, то стройте из имеющегося газобетона, ничего у вас не раскрошиться. Газобетон боится влаги не более чем другие материалы, написанное выше полная чушь! Утеплять обязательно нужно, но в вашем случае конечно не для экономии на отоплении. А вот о ветрозащитте в Сочи надо серьезно задуматься.
  11. alber23
    alber23
    alber23
    Да стоят дома из ГБ вопрос в том что ч собираюсь на ГБ с 5 колоннами 20х20 опереть монолитное перекрытие. Или традиционно лучше с керамзита строить он прочнее вроде
  12. alber23
    alber23
    alber23
    У соседа стоит 3 год стена ГБ 20 см два перекрытия внутренние стены 15см не трещит вроде.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Кот-Эдж, похоже хорошенько подумать стОит Вам ! Особенно, когда пишите такую чушь:
    Совершенно ничего не понимая! Ни с конструкторской точки зрения, ни по теплотехнике.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alber23, по прочности Ваша стена 200 мм проходит, проверять надо по устойчивости - это может сделать только конструктор!
  15. alber23
    alber23
    alber23
    Я в любом случае привлеку конструктора. 6 на 7 площадь плиты. Я хочу сделать наружные стены 20 см внутреннею продольную 20 см. Поперечные две 15 см. 4 монолитные колонны по внешним углам и одну в центре. Ригель с каркасом по всем стенам 20 х 25 и перекрытие монолит. Второй 20 см ГБ внутренние 15 см Гб. Так же 5 колонн м 300 20х20 с поясом по всем стенам потолок по лагам с утепление и холодная кровля. При таких параметрах выдержит стена 20 см Гб?
