Какой длины взять листы металлочерепицы?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Миран78, 07.08.15.
  1. Миран78
    Миран78
    Миран78
    Всё купил. Буду обрезать 1 метр с листов, которые 4100. Вниз положу длинные листы 4650, а наверх к коньку - 3100,
    которые нарежу. Спасибо за советы.
  2. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    У меня такой вопрос: Длина кровли 6.6 метров. Какой длины заказывать листы 6.6 м или два по 3+перехлест? В инструкции "металл профиль" написано что оптимальная длина 4 м. Менеджер на заводе сказал что желательно заказывать до 6 м длиной, а вообще они и 8 могут отрезать. Монтаж будут осуществлять 4 человека. У кого есть опыт прошу ответить.
  3. Ланик
    Ланик
    Ланик
    Липецк
    У нас в бригаде было 5 человек но они решили резать 7,7 м длины на 2 полотна и стыковать. Швов не видно, черепица не вытянулась при подъеме наверх и погрузке разгрузке. Все отлично.
  4. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Следующий вопрос! У меня длина ската 6700 мм, какие должны быть длины листов? Продавец делая расчет разделил скат пополам получив листы по 3350 мм и прибавил к одному длину перехлеста в итоге два листа 3350 и 3500 мм. Я сомневаюсь, так как необходимо учитывать волну черепицы.
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Правильно разделили. Не рекомендуется монтировать листы длиной более 3500. Температурные расширения большие будут в жару особенно, поведет. Да и работать удобней с короткими.
  6. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    А как же волна? мне трудно представить что будет с волной в этом случае, не потеряется ли её шаг ?
  7. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Прибавлять кратно шагу волны
  8. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    И я так понимаю что более длинный лист всегда кладется снизу?
  9. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Да
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Купил, попробовал резать МЧ- наверное у меня кривые руки как и ещё у двоих, которые опробовали эту насадку, но красиво порезать не получилось. после мучений - отрезали болгаркой, потом край прошли напильником и покрасили на два слоя. Второй год этот срез не ржавеет.
  11. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Позвонил в металл профиль, оператор сказала что нижний лист должен быть стандартной длины, а вышележащий резать под размер. С другой стороны ската у меня есть веранда и там добавляется третий лист снизу. Какой дины должны быть листы, подскажите, работа стоит(
  12. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Не правильно разделили. Такой расчет подходит для профлиста. У металлочерепицы первый лист должен иметь стандартный размер, кратный шагу волны. А вышележащий лист уже режется под размер.
  13. mikez
    mikez
    mikez
    @Альпачино777,
    мы при длине ската 7,2 метра спокойно впятером стелили металлочерепицу. Можно и вчетвером. Я бы не резал без необходимости.
