Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Возможность есть всегда. Не всегда есть желание.
    По хорошему, у дома должен быть контур заземления. Судя по описанию, возле котла есть розетка/розетки сеть/гена, это значит каким-то образом к розеткам приходит кабель. Проложить дополнительный кабель на землю, не сильно нарушая эстетику можно всегда.
  2. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а его надо колбасой на язык класть. Тогда вкуснее получится»….)
  3. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    Добрый день!
    Рассматриваю возможность подключения только газового котла Protherm 30KLZ (мощность насосов и всего, что внутри около 300 Ватт), на него организовано питание через Инстант 350 Штиль.
    Котёл заземлён на общую землю домовладения.
    Вопрос: если я буду всё остальное питать другим генератором (освещение, насос, тв и т. п),
    а на котёл поставлю только инверторный генератор в 1 кВт), чтобы он молотил всю ночь допустим только на котёл в режиме ЭКО), то какой брать лучше из бюджетных?
    И вопрос по подключению инверторного генератора: хотел просто провод на него кинуть через удлинитель сразу на Инстант 350 Штиль/ котёл, а генератор на улице будет. Так вот -если одновременно будут работать два генератора и, тот что на освещение и т. п. будет посажен на общедомовую землю-
    для инвертора лучше организовать свой контур заземления или можно на общедомовой посадить два генератора?
    Инверторный генератор нужен ну мотор часов на 50...100 в год максимум.
    Общий ресурс 500м\ч думаю максимум
    Ну или не инверторный
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    цепи питания обоих источников должны быть изолированы друг от друга, в т. ч. земля
  5. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Это 2-4 суток в год.
    Не проще поставить инвертор с АКБ? Насколько отключают в основном ЭЭ?
  6. Skaratay
    Skaratay
    Skaratay
    Добрый день! У меня ситуация такая, генератор DENZEL PS95EA PRO, стоит в ящике в 30 метрах от дома, питание заведено в щит рядом с ним. Заземление 6 метров, заведено в шит. Генератор подключен к этому заземлению, ноль генератора перемычкой кинут на землю, в розетках в доме фаза и ноль при работе от генератора. В дом заведено 3 фазы, на каждую висит стаб Энерготех NORMA Exclusive 7500. Переключение городская сеть – генератор осуществляется через перекидной рубильник с нулем. Котел BAXI Ecolife 1/24F. При работе от генератора, все в доме работает, включая холодильник и морозильную камеру (кроме котла). Даже если не заземлять ноль генератора ситуация абсолютно такая же. Котел пишет ошибку по питанию E22. Сначала испугался, вдруг плата сгорела, но при переходе на горсеть все опять работает в штатном режиме. Вопрос, что теперь со всем этим делать, хочется греться от газового котла. Возможно ли что котел не пускается от того, что он привередлив по частоте, и ему не поможет инвертор двойного преобразования? Тогда единственный вариант будет ставить онлайн ИБП? У меня есть подозрения, что гуляет частота под нагрузкой, в эти выходные запитал дом от гены, котел включился и стал нагревать воду, работал минуты четыре, но примерно в этот момент посудомойка стала греть воду, появилась нагрузка в 2,5 кВт и котел встал в ошибку E22. Что можете посоветовать? Заранее спасибо.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    С такой проблемой Вам лучше на форум Бакси сходить, информации там "вагон"
  8. Skaratay
    Skaratay
    Skaratay
    По ошибке E22 информации почти нет, проблема с питанием или плата, больше ничего. Гена вообще по умолчанию 230 вольт выдает, стаб преобразует на 219. Не в этом дело.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ошибка по пониженному напряжению. Запитайте котел через стабилизатор 300-400Вт и пусть через него постоянно работает и от сети и от гены. Мой уже 15 лет так пашет неотключаясь.
  10. Skaratay
    Skaratay
    Skaratay
    Так в том и дело, что напряжение идет через стабилизатор Энерготех NORMA Exclusive 7500. Напряжение в горсети бывает 170 вольт, стабилизатор без проблем его вытягивает. Плюс к этомуна генератор с AVR, даже в момент включения нагрузке индикатор на генераторе показывает 230 вольт без изменений. Пониженного напряжения в сети нет.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Информации достаточно, важно ее найти:
    https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=10023&ysclid=mlf0we9rle467115341
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е котел работает, если на генераторе нет серьёзной нагрузки, появляется нагрузка и якобы уходит частота. Если так, вам нужен небольшой стабилизатор на котел инверторного типа с синусом на выходе, который ещё не будет иметь синхронизацию частоты с источником. Тут на форуме есть такой опыт:
    alex-1968 сказал (а):
    Ну все, отчитываюсь)
    Котел Будерус
    Генератор какой то BRAIT чтоль - даже фиг прочитаешь на налеплялке. Хорошо не Адидас хоть). Короче свмый дешевый 2-хтактник. Заявлено в пике 900 Ватт.
    Изначально котел с ним работать не хотел - даже селф-тест не запускался, видимо потому что выдает неизвестно что. Хотя лампочки горят и дрель работает. И стрелочный вольтметр на генераторе показывает 240-250В
    Релейный стаб не помог. Индуктивность и обычная нагрузка в сеть - тоже.
    Вот купил инверторный стаб - Энергия expert 350
    Заявлено двойное преобразование и идеальная синусоида.
    Кстати ни про какой режим байпаса в инструкции не сказано.
    Я так понимаю, что он на постоянку все что приходит выпрямляет, а потом генерит то что надо.
    А! Один из концов генератора посадил на землю (ну там вбитый треугольник и т. д.)
    Все работает
    Это на 116 странице я уже приводил, но там котел фазонезависимый, а какой у вас, надо знать фазонезависимость котла.
  13. Skaratay
    Skaratay
    Skaratay
    Читал, произвели регулировку клапана. Без генератора котел работает исправно, не думаю, что имеет делать регулировку на исправном котле. Проблема появляется только при работе от генератора.
  14. Skaratay
    Skaratay
    Skaratay
    Инвертор можно попробовать, но насколько я понимаю, он не меняет входящую частоту, хотя может меня поправят и я не прав.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тот, что я привел, получается меняет, в отличие от штилей.
