Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. DumoHGrek
    DumoHGrek
    DumoHGrek
    Желательно сейчас
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Для начала не помешало хотя бы корпус самого котла заземлить и отдельным проводом его плату управления, так считаю... :hndshk:
    Многие люди почему-то ленятся даже это сделать, но очень настойчиво ищут и требуют "готовых решений" под себя родимых... :aga:
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прямо сейчас потому что электричества нет?
  4. DumoHGrek
    DumoHGrek
    DumoHGrek
    Ну скажем так пропасть может в любой момент и надолго
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Розетка после автомата. Для переходника вилка с проводом, можно от какого-то электроприбора готовая и розетка с контактом заземления. Это всё сейчас есть?
  6. DumoHGrek
    DumoHGrek
    DumoHGrek
    Розетки, вилки, провода, все есть, можно собрать что угодно. Мне просто схемку подкинь, я если что разберусь. Настроился уже на трансформатор покупать, но у нас его надо еще найти. А свет если вырубят то не связи ни инета не будет. Я схему сохраню и если. То будет от чего отталкиватся .
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Диэлектрическая муфта, чтобы электрическиотсоединить котёл от газовой трубы, читай земли. Заземление котла только через вилку питания от квартирной розетки. Генератор не заземлять, либо заземлять но чтобы это заземление не выходило из генератора в провод от генератора. Котёл не трогать руками за металлические части очень желательно при работе от генератора. Заземление в вашем доме неизвестно какое, по этому генератор через него не подключать.
    Это всё на крайний случай, пока не сделается всё по правильному.
  8. DumoHGrek
    DumoHGrek
    DumoHGrek
    Понял. Спасибо. На резерв будет схема. Но я так понимаю что она и будет подвязана к заземлению квартиры, возможно не безопасно.
  9. DumoHGrek
    DumoHGrek
    DumoHGrek
    А все понял в чем смысл. Спасибо большое
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    форма исправляется, а частота нет, уже неоднократно обсуждалось - ни один стаб не исправит частоту
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Хороший стаб исправит, тут уже был пример. А частоту на гене можно подправить доп нагрузкой.
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    покажите этот пример, даже штиль не исправляет частоту
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да вечная* путаница когда ибп с двойным переходит на батареи и ес-но дает 50гц. а так работает как стаб. акб в буфере. форму исправляет а частоту нет.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поищу, там был совсем дешманский генератор, подключили стаб, всё заработало. Важно, чтобы стаб не синхронизировался с входной сетью.
  15. DumoHGrek
    DumoHGrek
    DumoHGrek
    С разделительным трансформатором Бакси Балан 250 все заработало. Всем спасибо.
