Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там требование было запитать только газовый котёл, какие нахрен пусковые токи ? Инверторный бензогенератор замена 200-от ватному ибп что человек собирался купить. К ибп он не хочет резерв по ёмкости установить, эксплуатируя аккумуляторы в буферном режиме.
    Вам делать больше нечего, как дальше эту тему развивать ?
  2. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    о каких пусковых токах речь идет?
    генератор подключает нагрузку когда уже стабилизируется, на даже если этого мало - можно установить реле напряжения. Или речь о чем то другом?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как пример - обычный скважинный насос (без системы плавного пуска) номинальной мощностью 0.5 квт. - в момент включения он будет потреблять примерно в 3-4 раза большую мощность и потом снова выйдет на номинал. - вот об этом и говорилось. относится также к НЕ инверторному холодиьному и климатическому оборудованию.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так то тема про питание котла:flag:, а не резервное электроснабжение и какой выбрать генератор...:victory:
    Если мы о пусковых токах и пр;)
  5. 55Andrey
    55Andrey
    55Andrey
    Хочу поделиться ввоим опытом.
    Весной на Озоне куплен инверторный генератор
    Huter - 2,7 кВт, DN2700i. Заявлен чистый синус, и медная обмотка генератора.
    В квартире после аварии на сетях к нему были подключены через переноску на две жилы: обычная морозильная камера, большой холодильник с инверторным компрессором и старый фазозависимый газовый котёл Baxi main 24 fi. Не смотря что из генератора выходят две фазы котёл запустился с первого раза без каких либо танцев с бубном. Заземление в квартире отсутствует так как его просто нет. Генератор работал трое суток с перерывом на ночь и небольшими перерывами в течении дня.
    Генератор пока себя зарекомендовал. В отзывах пишут что инверторы не любят работать в холостую без нагрузки. В будущем хочу поставить дополнительный куллер на плату инвертора.
