Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    да
    нет
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Не помню. Не инверторный уж точно. Дешманский китай. Здоровый, с колесами кг 60, а всего 3 квт
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Красивый наверно, вы инструкцию почитайте заземлите правильно и будет у вас и фаза и ноль.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Призматики 75 Ач уже за 1600 ячейка появляются на ОЗОНе, глядишь и в массы пойдёт. В корпусах собранных конечно цены завышены, только самосборки пока если делать. Но уже не нужно как за свинцом трепетно следить и ухаживать.
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    и "а котёл продолжил работать, без стороннего вмешательства" это я и прпостым ИБП, который через акк работает обеспечу. цена вопроса 7 тыс, если искать и дешевле наверное найти можно.
    тут дело в том, что мне представитель завода сказал - если я включу бензогенератор (и забуду, что котел включен как обычно в розетку, хоть и через ИБП) -плата аж сгорит (вообще это странно - защита от такого обязана быть). Так как ИБП, получив сигнал, что ээ появилось - отключится от аккумулятора и котел запитается от бензогенератора и с неправильной синусоидой и без нуля.
    Люди выше написали - есть универсальные устройства. типа Хелиор Сигма 1KSL
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Да, снимать и профилактические работы с акб проводить.
    Если в инструкции к этому зу не описаны параметры для восстановления, то можно проверить мультиметром, однако, вряд ли оно умеет по приведённым алгоритмам работать
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    заземление там только корпуса предусмотрено.
    а инструкция китайская - навряд ли там написано что-то вообще полезное
    думаете корпус ... под напряжением в 110В там? и если корпус заземлить (чего я пока не делал, хотя в новом доме, куда он пойдет на газкотел, вывел 6мм2 землю отдельно) - один из выходов гены станет нулем, а другой типа фазой?
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У Вас такое целыми днями будет происходить ? Разрядился акб увидели что ибп отключился, отключили от сети с подключением внешнего ЗУ в эту же розетку и пошли запустили бензогенератор. Начнётся заряд батареи и кнопкой запустите ибп, либо как я раньше предлагал не использовать зарядное самого ибп заменив заряд на внешнее ЗУ. Получите что всегда котёл только чистый синус от акб будет использовать. Можно обычный инвертор для этого купить (если внешнее ЗУ использовать), но удивитесь какие цены на нормальные инвертора. А те что с чистым синусом китайские дешёвки не факт что способны продолжительно без перегрева отработать даже на трети от заявленной мощности, не говоря уже о круглосуточной - круглогодичной работе .
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Ничего в мозгах не сгорит из-за не очень правильного синуса. Да будет насос гудеть. Электроника скорее выйдет из строя из-за отсутствия заземления котла.
    2. Если люди писали, так найдите/спросите/соберите и воспользуйтесь полученной информацией. А затем вернитесь сюда с итогом для последующей консультации или фиксации. Всем будут полезны такие сведения
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня Висманн Витопенд не сгорел:nono:
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вы только вопросами оперируете, а ведь ранее вам указал на зануление одной из фаз котла (и полученной информацией вы так и не воспользовались :close:, и снова те же вопросы...)
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Соседние дома 4 суток без ээ сидели пару месяцев назад, мы сутки с лишним. Не знаю такое часто ли будет. но судя по погоде (в мае снег, зимой снега нет, а летом ливни тропические)
    Хорошо май был, хотя и снегу насылало
    И что значит "увидели" ? у меня отдельная котельная в цоколе - я туда ходить смотреть раз в полчаса не собираюсь.
    и зачем КРУГЛОГОДИЧНАЯ постоянная работа АВАРИЙНОЙ системы?
    ну что за ерунда?
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    если я один из выводов/вводов котла (фазу или ноль) заземлю - однозначно сработает УЗО. Ноль N после разделения PEN на PE и N заземлять нельзя.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Почитайте инструкцию от huter
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы свми не понимаете что хотите и желаете за небольшие деньги всё это сделать. Не получится у Вас создать дешёвую аварийную систему, чтобы за ней ещё и не следить .
