Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так вот о чём я думаю с вашего поста где указана модель. Инфа по нему говорит до 7ми кВт, только это нереально получить от двигателя 5.5кВт. Даже если считать пусковой ток 3 номинала с натяжкой то набираем 6 кВт, двигатель должен встать намертво и регулятор оборотов не успеет отработать, значит там что-то другое. Если предположить что провод 1,5мм2, что выдают справочники по длинне провода и нагрузке то потеря напряжения на проводе примерно 20В, при просадке гны до 190В получатся 170В на моторе, т. е. провод работает как ограничитель тока и снижает мощность на моторе следовательно можно упп не использовать, возможно, что от него ещё и вред из за продолжительной раскрутки сместо долей секунды до 3сек. Просадка частоты уже говорил, что только на руку. Удивился синусоиде очень приближенной к меандру, это проскакивает постоянный ток, который не крутир ротор, а греет обмотку. Тут 3 варианта либо AVR генератора тормозит или зависает по частоте включения напряжения на ротор из-за перегрузки или так задумано заводом для уменьшения нагрузки на генератор при пусковых токах, либо это выдает упп. Как то так.
    П. С. Забыл добавить, что в бензогенераторах мощность мотора 1,5 мощности электрогенератора в пиках но не долговременно.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    спасибо за столь развернутый ответ :super:
    Значит буду копить деньги на частотник, а УПП-2.5 придётся выкинуть
    Генератор в принципе устраивает как аварийный источник, как вариант, может AVR поменять? :faq:
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На счёт avr- ну что вы купите, скорее всего тоже самое, если с учётом в запас потому, что при включении мощной емкостной нагрузкой обычно с импульсными блоками питания avr загентся, уже проверено. Провод свой посмотрел маркировка G4 1.0 это 4 жилы по 1мм2, по расчёту 40В потеря на моторе. К стати в avr есть подстрочник для регулировки выходного напряжения генератора. После замены avr выставил напряжение 230В, а с завода Гена выдавал 220В, возможно из за этого глохнет Гена при включении насоса.
