Резервное питание котла от бензогенератора - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там сплошное кроилово. С закономерным результатом.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вся жизнь кроилово, а результат положительный.
  3. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Не знаю, как у других, у меня не получилось запустить котел Бакси Луна, через инверторный стаб Гелиос. Пока батареи не разрядились работал. Потом начал сбрасывать нагрузку, ТК батареи разрядились. Гена TSS 3200. Вынужден был напрямую подсоединить котел к генератору. На гене как здесь часто рекомендуют, одна фаза была заземлена. Далее попробую подключить гену по схеме в инструкции.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    1. при переходе на БАЙПАС и обратно фазы напряжений должны совпадать, поэтому и частота и фаза на вх / вых должны совпадать. Изучайте теорию.
    2. Разница с релейном - отсутствие реле, точность поддержания вых. напряжения, исправление формы вых. сигнала 230 в.
    3. Не всегда потребитель может понять логику разработчиков ТО, но это не делает Инструкцию/Описания глупой. Конечно Потребитель может использовать Устройство, как ему вздумается, только потом возникают вопросы у него "почему так произошло..."
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну, а сколько миллисекунд у нас реле переключают с байпаса и обратно, где совпадение фаз, что будет, если не совпадет? Да ничего не будет, скачёк на полпериода колебаний. В сети таких колебаний и скачков замучишься считать.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Вам видней, спорить с Вами бесполезно.
  7. Constable
    Constable
    Constable
    Продвижения нет. По причине непонимания того, какой именно стаб выбрать, и как его соединить с текущими потребителями, которые висят на трех фазах (не трехфазные потребители, а разбросанные по трем фазам однофазные). Электрик, который должен был устанавливать доберман, склонял к установке стабов Лидер вместо Штиля, мол у Штиля там какие-то помехи (хрень имхо). Сижу снова пытаюсь разобраться)
  8. Constable
    Constable
    Constable
    В общем, пришло осознание, что для работы однофазного неинверторного гены с потребителями, висящими на трех фазах, надо три стабилизатора. При этом напряжение от подстанции по фазам у нас иногда скачет на разницу более 20% (реле напряжения изредка одну фазу отрубает по достижению предельного значения, при этом остальные 2 работают) - а такая разница вроде как очень плохо влияет на эти самые стабилизаторы. Ну и их три, а чем больше приборов, тем выше риск поломки любого одного из них.
    У ИБП Гелиос Сигма заявлен режим работы от генераторов, вот и проверим его заодно. В крайнем случае, если котел будет ругаться на гену, закупим один мелкий стаб отдельно для котла, который равняет частоту.
    Исходя из всего этого, вернулся к инверторному генератору, которого изначально хотел избежать как более капризного. Приобретен инверторный EVOline BPB 9000 E на 7,5 кВа (вроде как от Zongshen), трехполюсный реверсивный рубильник АВВ с двумя доп. полюсами, кабеля ввгнгалс на заземление и на ввод в дом, и негорючие гофры к ним. Наверняка че-то еще докупить забыл, но пора уже в бой, а там по обстановке.
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    зачем для генератора стабилизаторы, да и еще на каждую фазу?
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    "ЧуднЫ крестьянские дети". А три фазы в одну не судьба объединить переключателем? И нахрена стаб для генератора вообще?
  11. Диманоид
    Диманоид
    Диманоид
    Наверно чтобы три стаба работали вообще всегда, а не только чтобы от генератора.
    P. S. "Что делать будем? Завидовать будем." (С)
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    бред, не нужны стабы генератору, достаточно диф. автомата, ну максимум реле напряжения ещё поставить
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем ? они и так очень желательны в щитке. перекидной перед ними решает вопрос. а на *нежную* технику ибп/стаб. с двойным преобразованием. имхо.
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Почему?
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    риторический. Защита в первую очередь от повышенного напряжения в сети по фазе. лучше 3 отдельных устройства.) и что более важно - при 3ф вводе защита при отгорании ноля / попадании на него фазы.= на ваши бытовые приборы пойдет межфазное 380 с понятными последствиями.
