Септик из бетонных 1.5м колец 3 камеры
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Selshio, 07.08.15.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Незаконно заработанные деньги на счетах... не проверяют, а в септик полезут:aga:
  2. Переборец
    Переборец
    Переборец
    Рыбинск
    @Selshio,
    Добрый день ! Отпишитесь пожалуйста как септик себя чувствует ?
    все ли Вас устраивает, в ближайшее времяпредстоят работы по канализации думаю как лучше сделать.
    Спасибо
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я тут траншейку решил у себя по рыть
    через 15 минут утопая в поту решил что куплю по больше утеплителя чем еще выраю 20см
    Совет автору - купить готовый люк - есть пластиковые
    Трудозатратность работ огромная и выгод совсем не стоит
    Если конечно вам совсем не куда девать личное время
  4. wizus
    wizus
    wizus
    МО, Лобня, СНТ "Горки-Л"
    Прошу прощения за возможно простой вопрос, но для меня это все в новинку (городской житель вдруг стал еще и негородским). купил дом. канализации центральной нет. жить планирую круглогодично. в наследство достался 3х-камерный бетонный септик. открыв люки, обнаружил, что во всех трех вода почти под верх, вижу половину первого кольца. сразу мысль появилась - вызвать откачку и все откачать. и потому 1) нужно ли откачивать из всех трех или достаточно из двух или только из первого или только из крайнего... в общем, откуда откачиваются накопления в таком случае? 2) учитывая, что пахнет примерно одинаково из всех трех колодцев и воды за крайние месяца 3 лили очень мало, мысль - а может чего там сломалось и септик не работает или работает сильно не так как нужно, как это проверить?
  5. wizus
    wizus
    wizus
    ...да, вода в колодце (в 20 метрах от септика) на уровне "вижу 2 полных кольца, но верхнее кольцо наполовину над землей". это видимо и есть текущий УГВ
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @wizus, ввиду того, что Вы не знаете, как пользовались септиком предыдущие хозяева желательно откачать все. А потом уже смотреть что из этого получится.
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Крышки давно поставил заводские. Септиком пока не пользуюсь в виду отсутствия сроений.
  8. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Добрый день.
    Что бы не плодить много тем, напишу здесь. Прошу совета у специалистов.
    Планирую установить септик на даче из бетонных колец 1 м. (с замком) из трех камер. УГВ ниже 4 м., почва - глина или суглинок. На три человека, проживание по выходным. Нарисовал примерную схему. Все ли правильно? Все ли учел?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это вы сначало будите котлован рыть ?
    если так то лучше уж бетонную подушку а не песок
    если рыть будут колодезнеки то третий надо подальше - рядом он будет насыщать водой грунт что плохо
    гравий внутри нафиг нужен то ?
    вообще третий должен быть глубже первых двух что бы не затопить их и гравии если хочется под ним (имхо)
  10. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Спасибо за советы. Буду рыть котлован. Попрошу чтобы под третью секцию вырыли на метр глубже. Сам не спец, но вроде как рекомендуют щебень засыпать под дренажный колодец.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вероятно есть риск что кольца на щебне может повести ...хотя для дренажа и ладно
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Рыть глубже на метр всю яму, всю засыпать щебнем крупным, без мелкой фракции и песка, потом настил и на настил лить основание под 3 колодца. 3-й без дна, то есть "кольцо" с дыркой в щебень в центре. Так поверхность впитывания будет существенно больше.
  13. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Настил для чего и из чего? Из геотексиля?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Настил поверх щебня, чтобы бетон не протёк внутрь пространств между валунами щебня. Из чего - разницы нет, лишь бы удержал бетон на время отвердения.
  15. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Подскажите, пожалуйста, какова должна быть толщина бетонной подушки для трёхкамерного септика из трёх колец? Сантиметров пять выдержит или надо толще?
