Септик из бетонных 1.5м колец 3 камеры
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Selshio, 07.08.15.
  1. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Здравствуйте, планирую послезавтра изобразить септик, решил выложить исходные данные, может кто что подскажет! Участок с небольшим уклоном (на 40 метров примерно 30-50см) далее соседние участки тоже уклон но покруче, а заканчивается всё обрывом и полем уровнем ниже нашего поля. Посему есть надежда на сток вод по уклону. УГВ по словам соседей низкий, погребы 3м не топит. Луж на участке не наблюдал-впитываемость почвы не знаю. Септик планирую 3 камеры по 3 кольца 1.5метра. Расположить в конце участка где уклон, перпендикулярно границеуклона (чтоб первый выше, второй ниже и т. д.) друг от друга с расстоянием в 2 метра. Соединять трубой с тройниками всё как на форуме пишут, трубы утеплю, хотя после выравнивания участка думаю трубы будут глубоко. После установки колец планирую снаружи обсыпать щебнем все кольца на уровень одного кольца, далее геотекстиль далее обратной засыпкой. Первую камеру планирую с дном (надо ли?) вторую и третью без. Третью камеру ФК планирую изрешетить в шахматном порядке, и на уровне верхнего кольца вывести несколько труб с дырками в кучу с щебнем и песком. Такие типа поля орошения.
    Вопрос следующий- подумываю на первую камеру применить не 3 а 4 кольца, чтоб был запас на отстаивание ила. Нужно ли? или лучше применить 4-е кольцо на 3 камеру (ФК) Вобщем пока договорился на доставку 10-ти колец. Заодно сделав 4 кольца могу проверить УГВ на протяжении года понаблюдать, так как пока септиком пользоваться не буду-дома пока нет. Общий объём 3-х камер составляет 15.8м.куб, хватит ли? Воды я лью много- утром все душ принимают, стираем часто, в течении дня душ. Мойка машины тоже наверное буду сливать в септик, дренаж из под дома наверное туда же буду качать. Что не учёл?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обязательно с дном.
    Так видимо и вторую надо с дном.
    Типа ДВУХКАМЕРНОГО сепетика.
    Но для точной рекомендации надо знать:
    1. количество ПРОЖИВАЮЩИХ
    2. ФИЛЬТРУЩУЮ спасобность грунта.
    В принципе и так можно.
    Но сейчас, всё чаще применияю дренажные тоннели. На мой взгляд это эффективно.
    Могут быть сложности с откачкой. Да и глубина септика большая получается.
    Рекомендую оставить ТРИ кольца.
    Да, это эффективней. ИМХО
    Зависит, как Вы уже наверное поняли, от КОЛИЧЕСТВА постоянно проживающих или количества стоков.
    Вот это не правильно. ИМХО
    Для дренажа и мойки лучше бы ОТДЕЛЬНОЕ сооружение организовать.
    Может быть Вентиляцию? :)
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Вентиляция будет, всё по фэн шую форума, проживать первое время будут 2 человека, в будущем дети ещё (до 3-4,если осилим) дно на первой камере забетонирую. Мойка машины будет тогда на улице с последующей сушкой в гараже. Насчёт дренажных тоннелей, это дренажная труба с перфорацией? Думал про такую, не знаю эффективно ли.
    На каком расстоянии правильней расположить камеры друг от друга? Место позволяет в разумных пределах.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Скорее это перевёрнутое корыто с отверстиями.
    Некоторые, их называют инфильтраторами.
    Камеры септика можно разместить вплотную друг к другу, а можно разнести на разумное расстояние.
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Заложили кольца. В итоге первая камера 3 кольца, дно буду бетонировать, крышку тоже самодельную бетонировать буду. Верхняя точка первой камеры на 100см ниже уровня земли (чтоб эффективно использовать объём камеры, трубу заведу под самую крышку, а перелив во вторую камеру сделаю на 20-30см ниже, применив тройник.) Далее отступил около 5 метров и закопали вторую камеру тоже 3 кольца, только верхняя точка примерно на 140см от поверхности земли (кольца чуть утопили, так как в первой камере перелив будет опущен от края, ну и на наклон дал запас.) Вторую камеру тоже дно забетонирую и крышку самоделку-бетонировать буду. Далее отступил ещё около 6 метров и закопали третью камеру-будет ФК. Закопали 4 кольца, только вот учитывая, что пришлось опустить колечки ещё ниже-эксковатору не хватило вылета, он осилил выкопать только 4.7метра. Кольца поставили-буду потом вручную докапывать, а кольца осядут. Осилить нужно примерно 1 метр. Под третью камеру яму копали пошире, чтоб потом обсыпать вокруг щебнем фрак. 20-40. В итоге обсыпал кокруг первых колец 8 кубов, далее засыпал песком, который выкопали. По поводу грунта-считаю, что мне повезло, так как грунт хороший-первая и вторая камера около 1.2метра плодородка, затем метр песок с плодородкой, затем песок. Третья камера так вовсе около метра, может чуть больше плодородный слой, затем песок, причём местами как на речке, а местами белый. На самом дне, где доставал экскаватор, попадался серый песок, типа песок с илом. На протяжении всех работ воды нигде не было, даже намёка. Песок чуть влажный, что верхние слои, что нижние-лопатой втыкал-идёт как по маслу.
    На данном этапе сделаю паузу, на днях должен доподключить электричество, и буду заканчивать. Планирую бетонные работы, затем собрать трубы между камерами с тройниками, трубы утеплить-укутать в пеноплекс 50мм, хотя они на глубине будут 1-1.2 метра. В ФК планирую набурить дырок побольше для отвода дренажа и углубить эту камеру (подкопать чтоб кольца опустились на уровень входа трубы) Соседи оказались правы, когда говорили, что УГВ у нас очень низкий, плюс участок имеет небольшой уклон, вдоль которого я как раз разместил камеры. После бетонирования крышек планирую поставить кольца для обслуживания, например КС7-9 и крышки, так чтобы добиться единой линии с уровнем земли. В процессе фото не делал-не было время, после сделал несколько фото для наглядности. Какие будут замечания? Что не учёл?
  6. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Вот набросал схему как оно должно быть! Правда художник из меня от слова худо!
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Читал, про дороги к участку, и наткнулся на б\у дорожные плиты, возникла мысль, а можно ли сделать крышку для колец из б\у дорожной плиты? Посмотрел цены на плиты у нас в районе- около 800руб за шт, получается дешевле чем бетонировать самому, только доставку ещё прикинуть, ну это не глобально, тем более ещё кольца везти для оголовков. Собственно вопрос а можно ли сделать из дорожной плиты крышку? не сгниёт под землёй со временем? размеры 2х3 метра, можно будет подкопать, чтоб влезла. Вырубить технический лаз в плите не проблема. Кто что думает?
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Я думаю, что вырубая паз, вы будете проклинать себя за покупку дорожной плиты вместо заводской крышки для колодцев, причём с интонациями водителя кареты скорой помощи из к/ф "Кавказская пленница" - Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!)
  9. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Есть большой перфоратор...немало я перерубил за свою практику балконных порожков...не думаю, что тут будет сложнее, или всё так печально? Ну не готов я морально отдать за крышку 3800, при стоимости кольца 2800...ну ни укладывается это в моей голове... уж лучше залить самому
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Дорожная плита из какого бетона сделана? Мне почему-то кажется, что там бетон должен быть попрочней, чем кольца. Сколько времени уйдёт на долбёжку? К тому же это бетон, а не дерево. Ровные края сделать не получится, потребуется потратить время и силы на приведение в божеский вид.
    И если плиты б/ушные, там трещины не могут пойти?
    Я бы не стал заморачиваться с такими плитами, наверное, проще или купить готовую крышку, или залить самому.
  11. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Наверное залью сам! Тоже прикинул, не так долго там лить.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  13. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Схема выбранная @Selshio, наверное классическая, и потому кажется надежной для выбора.
    Но на моем участке нет видимого уклона, и высокий уровень грунтовых вод не дает возможности сделать фильтрационный колодец. Примерно до конца лета вода стоит на уровне 1 м от поверхности, к зиме опускается на 5-6 метров, весной - на уровне земли.
    Проживание круглогодичное, 3-4 человека всех поколений. Собираюсь сделать два типа септика - для тяжелых стоков - установить покупной, с аэронасосами. Для серых стоков (кухня, душ, ванная) - "трехступенчатый" из колец. Из-за отсутствия уклона нет смысла их разносить, уложить в круг, с одним люком для ревизии, по центру, общая вентиляция.
    Рядом вдоль дороги канава для дождевой воды и это единственная возможность отводить очищенную после септика воду.
    Вопрос такой: может вообще не заморачиваться и гонять все стоки через покупной септик? Сомнения - зачем воду из душа, в которой органики практически нет, прогонять через все насосы септика, требующие регулярного обслуживания.
    И второй вопрос - с учетом всех особенностей, будет ли вода удаляемая из третьего кольца дренажным насосом иметь необходимый уровень "чистоты", отсутствие запаха и любых видов органических включений? Учитывая, что в массе воды даже с кухонными стоками не будет достаточного количества органических отходов для "нормальной" работы микроорганизмов септика, если бы туда попадали все стоки из дома.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Вы путаете септик и АУ. В септике единственный насос, который может быть установлен - это перекачка стоков после септика в систему доочистки. Например так:
    или после системы доочистки в канаву. Например так:
    А после душа и кухни вода совсем даже с органикой.
    Вот фото очистного для серых стоков после 10 лет эксплуатации
    однозначно нет.
  15. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Насколько я знаком с септиками аэрационного типа, его эффективность обеспечивается аэрационным насосом, который не просто перекачивает воду, а насыщает его кислородом окружающего воздуха, что приводит к эффективной работе микроорганизмов. В пассивных септиках на очищение уходит много больше времени, но и объем стоков, принимаемый ими гораздо больше, а значит и условия для деятельности бактерий другие.
    @Павел 1954, На приведенной вами картинке очищенная вода выводится в водоем. Как я понял из вашего комментария, вода в нем тоже будет жутко пахнуть, как и после третьего кольца "пассивного" септика?
