1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Долгострой из газосиликата 10*8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем sanekin, 07.08.15.
  1. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Всем привет! Попробую и я описать процесс возведения своего домика. На началось все в 2010 когда мне было 24 года, не было денег, но было большое желание построить свой дом. Я заехал в администрацию поселения и попросил выделить 15 соток в аренду, раньше с этим как то проблем не было и нашем поселке мне без проблем отвели "квадратик" правда забегая вперед, чтобы оформить его в собственно пришлось побегать еще три года. Участок мне хотелось возле леса, но подъезд к нему практически отсутствовал, росли деревья некоторые оооочень взрослые и как оказалось еще была и помойка (участок выбирал зимой). Весной начал все выпиливать и жечь и вывозить. Тут к слову приобрел себе старый древний петушок, расчет был на то, чтобы спланировать им местность и выкопать БУ блоки с недостроя времен 90х.
    Блоки в старом здании были тяжелые 24*6*6 весом больше 2х тонн, товарищи говорили, что "петушком" вынуть их и перетащить будет нереально, но как говориться если сильно захотеть... то 60 блоков переехали ко мне на листе железа. Собирал либо с напарником, либо один. Подцеплял блок, накренял над траншеей и так как гидравлика старая, блок потихоньку опускается в это время его регулируешь. Конечно это не для слабонервных :)
    Фото0136.jpg доделать не успели оставил зимовать. Весной доделал фундамент, под блоками по уровню выстилал подушку из песка.
    Для экономии средств закупил газосиликат зимой и положил его у дома бабули
  2. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    В апреле родилась моя принцесса :)
    Дело к июню пришло, время ставить армопояс, начал ставить опалубку самостоятельно, но поняв, что залить 14 кубов бетона в одно лицо, было бы очень сложно и получилось бы много разрывов решил нанять бригаду из восточного государства. За день они доколотили опалубку на следующий день связали каркас из 14ой арматуры, и залили все за раз. Тут конечно были жесткие огрехи бетон делали слишком жидкий и не вибрировали. Да, миксер не мог нанять, так как подъезда нет, а песок разгружал на поселке и возил на тракторе по ковшу. Щебень закупил зимой.
    2012-06-20 10.06.56.jpg Ну что есть, то есть. Идем дальше. Дальше планировал цоколь, работяги подогнали два камаза силикатного кирпича по 6р за шт. Что в общем то совсем не дорого. Часть я добывал Б/У все с того же дома. Кстати старый советский кирпич, все таки крепче современного... Начали возводить цоколь
    Кладка была по уровню, но очень не красивая, в общем с ребятами я попрощался. К тому же пришло время заказывать плиты, а ждать их нужно было три недели.
    Во приехали плиты и пришлось сильно попотеть, чтобы положить их одному, так как закидывать в бетономешалку песок цемент, и бегать раскидывать его по фундаменту в темпе вальса занятие трудоемкое, но плиты положил.
    Продолжение следует
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    И Вам привет. Вы сами с собой разговариваете в этой теме (сам на уме).Накидайте план что Вы хотите построить чтоб все видели о чем речь идет, может совет подкинут. Размер дома какой? Этажность -наверное этажей 45 хотите (а вот я так подумал, а другие тоже гадают).Обьясните людям что строим, не обижайтесь только.
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    За размер-извиняюсь,не увидел
  5. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Я строю по своему нарисованному в паинте "проекту", но он умер вместе с рабочим компом. А доставать жесткий и подключать его сейчас не с руки. Нашел фотку первого этожа от БТИшников.
  6. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Теперь по существу. Планирую дом 10*8 одноэтажный с жилой мансардой из газосиликата толщиной 300мм. Крыша двускатная, покрытие металлочерепица. Перекрытия пол первого этажа плиты перекрытия, между первым и вторым этажем деревянные балки 200*150.
  7. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    По не много буду продолжать повествование. После укладки плит нанял другую бригаду ложить газосиликат, изначально думал делать кладку клеем, но после осмотра газосиликата понял, что это нереально размер +- 2-3см. На заводе ячеистого бетона на блоке было написано +-1мм... Подтянули кирпичем до верха плит и стали ложить газосиликат. В окнах сразу делал четверти, через каждые три ряда укладывал сетку. Над оконными и дверными проемами использовал уголок 75*75. Между первым и вторым этажем залили армопояс. Так как стройка дело не дешевое решил сэкономить на брусе. Поехал в лес, привез бревен и напилил у товарища десяток брусков 200 * 150 и не обрезной доски 50*150. длинной 4метра. Пошли вверх стены мансарды. и появились фронтоны. После ребята поставили стропилы и на этом их миссия была завершена. Дальше обрешетку и кровлю делал сам. Страшновато конечно поначалу, но потом привыкаешь. Пирог получился такой. Стропила-обрешеька- гидроизоляция-контр брус- обрешетка- металлочерепица.
