Несущая стена 2 этажа на плитах перекрытия 1 первого
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем klop5, 07.08.15.
  1. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Добрый день!
    Недавно стал обладателем старенького дома и участка 5,5 соток.
    С этого дня думаю буду частым пользователем форума.
    Старый дом решено сносить и на его месте возводить новый.
    Начал искать проекты и рисовать для себя планировку.
    Нарисовал в Sketchup один вариант планировки двух этажей.
    По планировке все устраивает но есть один момент, несущая стена второго этажа не на одной линии с несущей стеной первого этажа. Получается что часть стены возводится на плитах перекрытия.
    Посоветовался с одним строителем, говорит что это нормально нагрузка не сильная.
    Материал стен планирую газоблок, первый этаж планирую крыть плитами, второй деревянный брус.
    Прошу помощи и совета у профессионалов.
    Заранее благодарю!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @klop5, это недопустимо!
    На перекрытии можно возводить только перегородки, которые ничего не несут кроме себя.
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    А Вы с двумя и более посоветуйтесь) Нельзя!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замените несущую стену на 2 этаже на перегородку, делов то...
    А балки можно и поперёк положить.
  5. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Все спасибо!
    Разъяснили ситуацию, я тоже сразу подумал что так строить нельзя.
    У меня такое подозрение что плиту может срезать.
    Поменял немного планировку как посоветовал ДмитрийМ.
    Получилось не хуже.
    Назрел другой вопрос, хочу крышу вальмовую как перекрыть второй этаж правильно?
    Под мауэрлат нужен армапояс, как потом ложить балки?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А это надо спросить в теме по стропильным системам.
  7. klop5
    klop5
    klop5
    Актобе
    Хорошо, так и сделаю.
