1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Хочу поставить ТТ котел на 2-м этаже
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ponomarenko_B, 07.08.15.
где лучше ставить ТТ котел
Голосование закрыто 07.10.15.
  1. 2 этаж
    0 голосов
    0,0%
  2. 1 этаж
    2 голосов
    22,2%
  3. Подвал, цокольный этаж.
    7 голосов
    77,8%
  1. Ponomarenko_B
    Ponomarenko_B
    Ponomarenko_B
    Здравствуйте. Такой вопрос можно ли установить котел твердотоплевный на втором этаже?, на первом просто места нет абсолютно, второй этаж у нас не жилой вот и хочу там поставить. На первом стоит двухконтурный газовый котел, его хочу оставить как запасной.
    Будет ли проблема с експлутацией ТТ котла на втором этаже? трубопровод у меня пластиковый, труба 32" подача и обратка25". Насос циркуляционный будет стоять и на газовом котле и на ТТ котле, в зависимости какой будет работать такой и буду включать.
    Можете мне все это дело более в развернутом виде изложить, плюсы и минусы
    (прикреплю примерный план-схему моей задумки)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Опасная, прям таки вредительская затея, особенно, если учесть, что:
    Вы, наверное никогда не жили с ТТ котлом даже на первом этаже (ТТ котел тоже денег стоит - из экономии минус). Мало того, что топливо надо таскать на себе через дом, а потом золу обратно, так ещё и срач от таких тасканий недетский. А уж с углем и вовсе "ппц". С установкой котла на втором этаже дом будет загажен вообще весь, плюс один - накачанные мышцы. Ну, и при наличии магистрального газа бесплатно устраиваться на должность бессменного кочегара? Дрова/уголь тоже не из кармана достаются и чтобы их использовать, нужно хоть какое-то хранилище, а это опять деньги, которые тоже идут минусом к возможной экономии. Иначе дрова промокнут, а уголь смерзнется, только динамитом взрывать. И ещё - топливо для ТТ котла надо купить сразу и много, наподобие колбасы по полкило каждый день не купишь, а за газ раз в месяц и понемногу платишь :) И теперь самое главное - ТТ котел и пластиковый трубопровод, ну, никак дружить не хотят без специальных танцев с бубном. А поскольку места для танцев нет, то и ТТ котел никак не встраивается.
    P. S. Если уж Вам так хочется именно ТТ котел, то надо рассматривать вариант размещения не на втором этаже, а наоборот в подвале. И теплоаккумулятор до кучи организовывать, вот как-то так.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Blehman, tablichki-1036.gif вот она, жизнь вперемешку с опытом!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот вопрос может возникнуть при установке там газового настенника. ТТ котел даже не рассматривается.
  5. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    А можно узнать почему не дружат? у нас лето холодное было, почти каждый день топил котел, вся система из полипропилена, радиаторы алюминька. Котел утром затопил, весь день работает, потом часов в 10 вечера подкинул, и до утра дома тепло... что не так? Что я не так сделал?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Vaganofff,
    Самая главная засада долговременная температурная стойкость ППР труб, автоматики в ТТ котле же никакой, температура может зашкаливать и за 90, вот и не сопрягаются эти два "зверя" между собой, без танцев с бубном :)
  7. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Странно, автоматика есть, правда механическая, тоесть он сам поддувало закрывает
    и когда я в пятницу приезжаю на дачу, я весь вечер усиленно протапливаю дом, температура в районе 90 градусов и держится, по данным термометра котла (незнаю насколько он точен), и все ок
    ппн трубы же предназначены для этого, на них написано Tmax - 110 градусов
    это при закипании возможны проблемы, но и с железными трубами закипание опасно
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ай, ай, ай, какой смелый и доверчивый :) Срок жизни ППР при 90С любого производителя около года, в течение которого происходит необратимое изменение физических свойств материала
    "Заведут мотор, и через 42 ка... ак! Это точно". (Белое солнце пустыни) (с)
    Не искушайте судьбу, ради Бога, срочно задумайтесь про теплоаккумулятор, недалеко до беды :(
    Ну, или на сталь переделать, тогда и ЕЦ будет доступна.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паровое отопление верой и правдой служило долгие годы ...
  10. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ПЛЕ
    речь про обычную ППР трубу или про армированную?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Пофиг, какая труба, армировка только расширение/удлиннение компенсирует и никакого отношения к силовому каркасу не имеет. Главную роль в прочностных характеристиках имеет толщина стенки самой трубы.
  12. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    Труба армированная, пробовал и стекловолокно, и с алюминием.
    насчет срока жизни ппн труб не знал, надо где-то про это почитать.
    увы, у меня это все на даче, тоесть не живу там, только по выходным, и соответственно в системе антифриз. А теплоаккум - это ведь надо ооочень много антифриза, что просто нереально по деньгами
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Если дача, то может и ну его нафиг отопление с СО? Есть более бюджетные и менее геморройные решения - всякие Булерьяны, масляные обогреватели, газовые конвекторы/камины, т. е. всё то, что не замерзает и доплнительных расходов не требует. Печь же требует уже серьезных вложений и вмешательства в конструкцию дома.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Vaganofff,
    Теплоаккумулятор, Вы не поняли, это здоровенная хорошо теплоизолированная емкость куба на полтора-два, которая греется котлом через теплообменник, а, уж из ТА насос давит теплоноситель в СО. Суток на несколько можно тепла зарядить в ТА.
  15. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    да не, я понял, но мне это не нужно, выходные всего 2 дня :) теплоаккум нуежн для постоянного проживаня, он тогда себя оправдывает.
    Насчет менее геморройных решений - со самое негеморойное) сейчас котел стоит себе в уголке, везде красивые радиаторы, и тепло. А раньше стояла большущая печь посередине дома, и обогревала только 1 комнату. Сейчас же полноценный теплый дом: 2 комнаты, кухня, большая прихожая.
    Вот вчера весь день тепература теплоносителя была в районе 60 градусов. 90 - это только в пятницу, на максимальном прогреве дома, когда только приехал, и хочется быстрее чтобы стало тепло.
    Посмотрел таблицу срока работы пропиленовых труб от температуры, да, есть варианты когда при 90 градусов срок 1-5 лет, но ведь если я правильно понял, то это должно быть на постоянку, постоянно 90 градусов. А такое редко
