Как утеплять фронтоны мансарды правильно?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем OriginalRB, 07.08.15.
  1. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Всем форумчанам привет.
    Ситуация у меня такая, досталась мне мансарда, хочу её утеплить для пмж.
    Огромное количество информации о том как утеплять крышу, полы и прочее, но как утеплять фронтон каркасника я не встречал, назрело много вопросов.
    1) Нужно ли делать вентилируемый зазор у фронтона и как это реализовывается (вход-выход)
    2) На сколько критично если не делать вентзазор, а пирог сделать таким образом:
    (пирог из помещения на улицу)
    фанера-пароизоляция-утеплитель минвата-супердиф. мембрана без вент зазора-обрешётка-профлист.
    Буду рад выслушать все варианты! Спасибо всем заранее!
  2. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    У меня аналогичная ситуация, вентиляция только по волне профлиста. Думаю 250 мм утеплителя и качественная пароизоляция с внутренней стороны исправят ситуацию.
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Почему не взять сразу проложить ветровлагозащиту у фронтона. Доступ туда не очень удобный, возможно где-то пропустишь, возьми влагозащищенную минвату Кнауф Коттедж. Ее укладывай в распор, не жалей, после такой работы точно не будет мостиков холода и продувов. Перед тем как зашивать пароизоляцию тоже надо, тут ты прав.
  4. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Хреново то, что железо при перепадах температур дает конденсат, который будет стекать вниз.
    Куда вниз=вопрос нужно решить.
    По утеплению: можно использовать эппс 100мм по стенам фронтона и ОБЯЗАТЕЛЬНО учесть вентиляцию помещения, как теплого, так и холодного, если оно будет.
  5. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Делаю аналогичную мансарду.
    На доску (каркас фронтона) прибил маяки для стяжки, далее изоспан а, вертикально доска 20х100 утеплитель кнауф 100 мм, горизонтально доска 20х100 утеплитель кнауф, пароизоляция.
    Вентиляция через вент. решетку (в холодном треугольнике) и карнизы. Фото могу добавить.
  6. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Спасибо! Если не сложно будет вам, думаю эта тема актуальная.
  7. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Я сделал так.
  8. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    Примерно так и думаю сделать)
  9. ckaue
    ckaue
    ckaue
    Алматы
    Господа, подскажите по утеплителю, какую плотность базальтовых плит выбрать?
    Что сделал:
    Обшил дом рейками (оба этажа), в распор засунул минвату, затем степлером по периметру пристрелил Tyvek HouseWrap, затем прикрутил подвесы, на них профиля, на них сайдинг и фасадные панели.
    По кровле еще два года назад - стропила 15см. (мало, знаю), затем Tyvek Soft, затем контррейка, затем обрешетка и металлочерепица.
    Т. е. вентзазор снаружи есть и на фасаде и на кровле.
    Теперь вот хочу изнутри утеплять межстоечные проемы каркаса, ну и собственно скатную кровлю.
    Выбрал локального производителя базальтовых плит, однако немного смущает огромный выбор плотности.
    Поставщик предлагает мне на ура взять плиту плотностью 90кг на 1куб.
    Я не особо уверен что это то, что мне нужно. Учитывая, что варианты утепления как вертикальные стойки так и скатная кровля - как-то сомнительно что эта плотность оптимальна для обоих вариантов.
    Думал посмотреть в сторону стекловолокна, но там все еще хуже, плотность прыгает от 20 до 140.
    Надеюсь на вашу экспертную помощь. :)
  10. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    @ckaue, я не эксперт, но выскажу мнение пользователя.
    Я пользовался только базальтом "Эковер".
    Плотность 35 плита слабая и рыхлая, плотность 50 понравилась значительно больше.
  11. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    Всем привет. Дом из бруса 150*150 с мансардой из бруса. Дом утеплен снаружи кам. ватой толщиной на 100 и обшит блок хаусом. (Видно на аватаре). Вопрос: нужно ли дополнительно утеплять стены мансарды изнутри? Крышу утеплю ватой на 200. Ярославская область.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Утепление изнутри вообще довольно проблемная штука и если уж и доутеплять, то делать это лучше снаружи.
