Отвод воды зимой в отдельной бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем asuhov, 07.08.15.
  1. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Сколько себя помню, всегда ходил в бани, выполненные по классической технологии - доски прямо на фундаменте (или на лагах) и отвод воды прямо на землю. Такая технология казалась самой лучшей - просто, дешево и надежно. Оговорюсь, баня для меня это чисто для удовольствия, для повседневного мытья есть ванная. Все было хорошо, но когда возник интерес иногда пользоваться баней зимой, возникла проблема - вода под ней замерзала и привет до лета.
    Сейчас хочу поставить баню на даче, лишенную этой проблемы. Вот такие мысли:
    1. Фундамент на винтовых сваях. Обвязка швеллером, потом лаги и черный пол из доски.
    2. Гидроизоляция, например рубероид.
    3. Утеплитель, ЭППС, 100мм. Формованный под уклон к центру.
    4. Парогидроизоляция - пленка, рубероид.
    5. Воздушная прослойка 2-3см.
    5. Чистовой пол из дерева.
    Для слива воды хочу прямо под баней выкопать яму 2,5-3м (промерзание грунта 2м), в нее установить бетонное кольцо, которое и будет незамерзающим дренажем. Труба строго вертикально от пола бани до этого кольца. Кольцо засыпать по периметру щебенкой, сверху накрыть плитой и засыпать землей.
    Хочется сделать просто и надежно. Дешево не обязательно. Стяжку на полу не хочу по соображениям зимней эксплуатации - баня нужна пару раз в месяц, соответственно будет промерзать основательно, а нужна быстрая протопка.
    PS: Подобные вещи никогда не делал, может вообще фигню написал :)
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    раз уж таку ямину копать, лучше два кольца и еще один вход с бока верхнего кольца...вывести приемную за периметр душевой на поверхность и заглушить. разница по деньгам минимум на фоне всех работ.
    можно по необходимости подключить летнюю кухню/комнату отдыха/су или еще что то.
  3. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Копка ямы не проблема, много кто хочет этим заняться. Мне больше интересно как все это с инженерной точки зрения, нормально ли будет уходить вода и все ли хорошо будет с полом.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @asuhov,
    я каналик всей бани вывел за периметр и поставил кольца на удалении трех метров
    знакомый имеет су по вашей схеме в пристрое к бане...были случаи, что забивалась система инеем без отопления су, но ковшик теплой воды решал проблему.
  5. Данил199
    Данил199
    Данил199
    А куда денется вода когда заполнит объем внутри кольца с щебнем? Или у вас песок? Грунт под строением едва ли на 2 метра промерзнет, хотя не указано откуда вы.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Слив сделать прямо на улицу. И ямку выкопать тоже на улице
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В зависимости от ваших грунтов объем емкости можно и уменьшить. А если септик только для серых стоков, то 2 кольца с переливом - лишнее.
