Вопрос по эксплуатации инфракрасного теплого пола
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем martin72, 07.08.15.
  1. martin72
    martin72
    martin72
    Всем привет!
    У меня теплый пол в доме (один этаж) разделен на 4 зоны, каждая имеет свое термореле. Реле обычное механическое - крутилка и выключатель. Руководствуется реле данными с датчика в полу. Прожив отопительный сезон я понял, что эта схема мне не нравится тем, что приходится постоянно подкручивать температуру на реле. Понятное дело - реле то держит температуру пола, а не воздуха, а температура воздуха зависит еще и от внешней температуры и, например, ветра, инсоляции. Все наверное уже догадались, что меня интересует переход на схему с контролем температуры воздуха в помещении, а не пола. При этом подрядчик, установивший теплый пол, утверждает что схема с контролем температуры пола - экономичнее, а контролировать воздух в данном случае вообще "не получится". Почему - я так и не понял с их слов. По поводу экономичности - сомневаюсь, т. к., например: уехал утром на день, температура на улице увеличилась на 15 градусов (или ветер стих, или был солнечный день), в результате приезжаешь домой - а там натопило 30С... Или бывает наоборот. Т. е. надо как-то заранее угадывать погоду, думать как изменится температура и на какую величину установить термореле. Задолбало, не должно быть так. Мне нужен воздух в доме 23 градуса, соотв-но если выше этой температуры - пол должен отключиться, если ниже - включиться. Судя по документации, у этих термореле помимо датчика в полу есть датчик внутри корпуса самого термореле, и есть перемычка, позволяющая использовать его в качестве основного. А датчик пола, если я правильно понимаю, должен быть аварийным. Разъясните, пожалуйста, эту ситуацию, и посоветуйте, как сделать правильно. Например, если переключить термореле на датчик воздуха, то не будет ли такой ситуации - одна зона будет пытаться прогреть всё пространство, а вторая зона рядом окажется постоянно отключеной т. к. будет считать что температура чуть выше установленной? У меня маленький одноэтажный дом 40м2, 2 комнаты и санузел, между комнатами всегда открыта дверь, а одна из комнат представляет из себя единое пространство с кухней. Так что 3 зоны ТП находятся рядом друг с другом, но у них отдельные термореле.
  2. subnus
    subnus
    subnus
    Доброго дня! Теплый пол и отопление разные вещи! Но если убрать из задачи повышенную температуру поверхности пола и как следствие увеличение расхода эл. энергии, то зная марку (модель т. регулятора) решение будет довольно простым.
  3. martin72
    martin72
    martin72
    У меня речь про отопление. Модель терморегулятора TKB70.26 - я ошибся, у него нет встроенного датчика. Но понятно, что можно купить любые другие терморегуляторы.
  4. martin72
    martin72
    martin72
    Только что такая мысль пришла: можно купить один терморегулятор с датчиком t воздуха, повесить его в центре дома, и запитать от него имеющиеся терморегуляторы, выставленные на максимум, которые имея датчики в полу будут выполнять функцию защиты от перегрева ТП. Что-то в этой мысли колхозное, конечно, есть, но работать я так думаю должно. А чтобы узнать как делается по-нормальному отопление теплым полом - за этим я сюда и пришел :)
  5. subnus
    subnus
    subnus
    Мыслите в верном направлении. Дополнительный (воздушный) т. р устанавливаете в нужном для вас помещении (на высоте150-170см от пола), все ранее смонтированные т. р с выносными датчиками будут под руководством одного. В схему необходимо добавить контактор. Напоимнаю, теплый пол это не отопление и пленка (или кабель) будут работать на пределе. Если будут вопросы сброшу эл. схему после выходных. P. S. На мой взгляд, лучше добавить ик-греющих элементов на стены или потолок. для разгрузки системы теплый пол.
  6. martin72
    martin72
    martin72
    Я планирую поставить нечто булерьяноподобное, чтобы и стоимость отопления понижать, и все-таки живой огонь в доме это хорошо. В этой связи как раз и необходим один общий датчик воздуха, чтобы он включал ТП ночью когда булерьян догорит. Но вообще всю эту зиму топился ИК ТП и технических проблем не было. При -25, конечно, пол реально уже очень теплый, ближе к горячему. А что бывает с ИК ТП если им топиться? Перегорает? Какова статистика?
  7. subnus
    subnus
    subnus
    Шепните какая фирма ик тп, а грешат отказами (выгорают) многие карбоновые по разным причинам. Это и скачки напряжения, и местечковый перегрев (коврик), и просто низкое качество пленки.
  8. martin72
    martin72
    martin72
    Вроде бы heat up ю. корея
  9. subnus
    subnus
    subnus
    Не худший вариант, при условии;- пленка молочного цвета, качественная сборка (монтаж), в идеале не обжимные клипсы а пайка.
  10. martin72
    martin72
    martin72
    А все-таки есть ли такие терморегуляторы, которые бы включались/выключались от встроенного датчика воздуха, но при этом умели контролировать и датчик пола как аварийный (при t=40 отключать до остывания)?
  11. martin72
    martin72
    martin72
    Позвонил по магазинам и вроде бы во всем разобрался. Пока остановился на варианте установки одного терморегулятора в оптимальной зоне и через контактор на имеющиеся терморегуляторы которые будут выполнять роль защиты от перегрева ну и возможно некоторого зонирования.
  12. martin72
    martin72
    martin72
    Поговорил с народом, меня опять запутали. Вопрос: один человек который якобы очень давно занимается установкой теплых полов, говорит что инфракрасный теплый пол не может перегреться. И по этому ему не нужен датчик в полу, а можно просто поставить терморегуляторы с датчиком воздуха и все. Так ли это?
  13. garry_86
    garry_86
    garry_86
    Кировск
    если не секрет к какому выводу Вы все таки пришли? Сломался т. регулятор калео UTH 120,(т.датчик рабочий) -хочу земенить его на китайский программируемый или на PST 2, но судя по имеющейся ин-ции они рассчитаны на другое сопредставление термодатчика- те не сработаются с уже установленныи датчиком.
    идея схожая с Вашей: установить новый терморегулятор и термодатчик просто повесить в комнате, на стенку, около метра от пола, и соответственно регулировать температуру в комнате таким образом. Планируемы режим работы теплого пола по будням: только ночью, на выходных поддержание комфортной температуры весь день. какие есть мысли?
  14. martin72
    martin72
    martin72
    Я в результате купил 4 датчика китайских но так и не поставил их, переехал в другое место.
