Чем заделать плиточные швы толщиной 5 мм
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем kayzer27, 07.08.15.
  1. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Здравствуйте. Положили плитку в помещении 460 м. кв. (нежилое помещение) плитка 60*60 см. Вопрос чем можно заделать швы 5 мм. на такой площади. Фуга очень дорого обойдётся. Можно ли просто плиточным клеем заполнить. Требований к цвету нет.
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    А почему нет. Можно и плиточным клеем, шов будет светло серым. В давние времена, когда не было затирок, белым цементом затирали. Плиточный клей влагостойкий поэтому нормально будет выполнять функцию затирки.
  3. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    А каким способом быстрее это сделать, я думаю шпателем 460 квадратов это долго будет
  4. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Можно сделать типа швабры, на край приделать полоску резины или линолеума. Раствор делать пожиже и раскатывайте шваброй. Должно получится что то типа как для мойки окон. Можно кстати использовать скребок для мойки окон если найдете побольше.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Только подумайте как плиточный клей с плитки будете снимать, если где схватиться до того как смоете.
  6. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Я подумал может получится так...взять кулёк, отрезать уголок, и выдавливать раствор в шов а потом губкой протереть
