1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Дискуссии по ПУЭ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем bmb08, 25.06.15.
  1. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Дискуссии по ПУЭ
    Для Kromanon. Смотрите есть норма ПУЭ (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) Это закон для электриков. Смотрим Глава 1.7 п. п.
    1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
    1- электроустановки выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью (с большими токами замыкания на землю);
    2- электроустановки выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью (с малыми токами замыкания на землю);
    Наш случай 1-й. Так что ПУЭ нас даже нас заставляет выполнить такое заземление.
    Ток как известно течёт по замкнутой цепи, и не куда не денется, пока не повредят ноль.
    Те кто там ходил и нёс бред про провод и железяку- (придумайте им название сами)
    Те кто покупает электродные котлы я настоятельно рекомендую не лениться и читать инструкцию.
    Ещё раз читать. Главное условие работы таких котлов - это сила тока на фазе.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это про трёхфазную сеть написано. При идеальной трёхфазной сети ток через нулевой провод не течёт. А у Вас даже трёхфазная сеть используется как три однофазных.
    Сосед посадил ноль однофазной сети на землю, а меня в ванной шандарахнуло.
    Я в 90-е у строителей подрабатывал по радиостанциям, телефонии. Зимой присутствовал при разговоре главного энергетика о проблеме землекопания. Заманялись они костры жечь. Я, как "умный" по электрике, говорю - да посадите вы ноль на заземляющий контур, а по центру фазу воткните, живо оттаит. Он на меня так серьёзно посмотрел, ты чё, кто его знает, где эта фаза вылезет, так и народ можно ненароком поубивать.
    А вы в своих котлах фазу пускаете по водяному (рассольному) контуру, который заземлён.
    А что лицензия у вас на это есть, так сейчас при желании и наличии денег на что хочешь лицензию можно поиметь. Вот в 90-е такие котлы подпольно продавались.
  3. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Нет вы в корне не правы. Как так может быть, что ток через нулевой провод не течёт при 3-х фаз. ?
    Ток течет только по замкнутой цепи, а нулевой провод является замыкающим для трех цепей сразу и называется он нулевым, потому что три разные фазы этих цепей соединяясь вместе в одном проводе гасят друг друга создавая ноль не опасный для человека и без которого ни одна фаза работать не будет, так как цепь окажется разомкнутой без нулевого провода.(ну это ведь школа)
    Что касается Заземления - вам надо почитать ПУЭ, там вы поймёте, что заземление это не просто провод в землю воткнули.
    В котле ноль имеет подключение к сети. Заземление это отдельный провод от котла.
    А дальше опять начинается ПУЭ (я уже всё написал раньше).
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При нормальной трёхфазной силовой сети ток по нулевому проводу не течёт. А что происходит в электродном котле?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Три провода от трёх нагрузок соединяются в одной точке. По каждому из них течёт ток одной фазы. К этой точке подключается нулевой провод, который должен идти от силовой подстанции. В большинстве случаев его объединяют с землёй, называя схему подключения с глухозаземлённой нейтралью. В любом случае по этому проводу при идальном трёхфазном питании ток не течёт. Ежели пофазные нагрузки не равны, или напряжения фаз по отношению к нулевому проводу не равны, то через нулевой провод протекает ток ассиметрии. На практике обычно не более 3 А при 10 кВт на каждой фазе. По крайней мере из моей практике.
    А вот при питании от однофазной силовой цепи по рассолу течёт полновесный ток. Путь этого тока по пути с наименьшим сопротивлением. Вот на это и уповал главный энергетик строительства при объяснении мне.
    Что происходит при питании электродного котла тремя фазами?
    Ежели электроды помещены в рассол совсем рядом, то получим короткое межфазное замыкание. Ежели разместить их на растоянии друг от друга, то получим три однофазных цепи питания.
    В любом случае силового питания по рассолу гуляют токи большой величины. Какой они изберут путь, самому богу не известно. Элементарно при стечении обстоятельств могут протечь через хозяина котла, который сидит в ванной или умывается, стоя разутым на сыром полу. Лично меня дёргало от работающей не заземлённой стиральной машинки. Машику то заземлить элементарно, но как заземлить весь поток рассола? Обязательно надо прокладывать отопительную систему железными торубами.
  6. bmb08
    bmb08
    bmb08
    Тверь
    Kromanon
    Хорошо. Вы всё знаете, что тогда вы меня
    мучаете. Хорошо принимаем ваше мнение, что в электродных котлах всё плохо. Тогда может дадите объяснение почему всё работает?, и все живы и здоровы, отопление работает, котлы стоят везде где удобно поставить.
    Почему выдали лицензию на "Убийство" ?. Нет если это бесполезная вещь и вреда ни кому не приносит - то да лицензию получить можно. Но если это касается безопасности - ни кто не подпишется (не надо думать что везде дураки сидят)
    Ответьте ?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @bmb08, Где вы видели домА или бытовые электродные котлы подключенные на напряжение 6 -10 кВ? В жил секторе максимум применяется напряжение 0,4кВ, это электроустановки до 1 кВ.
    Сверхнизкое напряжение (безопасное для человека) 50В, 0,1 А (100 мА) смертельны для человека. Более подробно:Характер воздействия электрического тока на организм человека
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Представляете, все силовые линии однофазные проложены двумя проводами. Зачем? Проложили бы одним проводом, а у каждого дома хорошее заземление. Вот бы была экономия на проводах. Вот где сидят дураки.
    Электродные котлы установлены очень редко, поэтому пока все живы. Да и ежели шандарахнет кого, то трудно определить, что сосед виноват со своим электродным котлом.
    Товарищ знаток абривиатуру кВ воспринимает как киловат - кВт.
    У них, в электродных котлах, все такие.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да, как то товарищ резко сдулся, а то гонору по началу...:aga:
