Дренаж, отсыпка, опалубка, каркас, заливка. плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vassoykt, 07.08.15.
  1. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Всем привет с полей! :pioner:
    Нахожусь на начальном этапе, а изучать начал с конца. По этому нужны ваши советы и замечания.
    Вот что мы имеем: ландшафт, вырытый участок размером 8х10 м. Перепад на склоне до 70 см.
    Сейчас застопорился на дренаже. Подумываю о "П" образном отводе труб со стоком по наклонной.
    (В соседней теме тоже так думают? :aga:)
    НО, так пойдет? Почти под плитой? Размер самой конструкции из блоков будет 6х8 м.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так можно.
    Но лучше "закольцевать". ИМХО
    Я бы песок с щебнем поменял местами.
    Под щебень добавил бы геотекстиль.
    Дренаж сместил бы так, что бы снять нагрузку от сооружения на трубы.
  3. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Ага, буду "кольцевать" т. к. не учел что буду наращивать спад ландшафта.
    Нужны советы по данной работе.
    На уме пока что, к лежащим на поверхности по контуру бревнам, прибью тонкие листы металла (высота ~70 см). И буду отсыпать снаружи выкопанным грунтом.
    А теперь про "кольцо", где делать вывод труб (ы) и в каком месте рациональней?
    Геотекстиль закуплен для каждого слоя.
    "Я бы песок с щебнем поменял местами."
    Про аргументируйте пожалуйста с практической стороны?
    Да, дренаж надо смещать из под плиты.
  4. еван
    еван
    еван
    @Ladomir, @Vassoykt, если расположение фракции рассматривать как основание плиты то схемка верна (конечно отнесение надо прикинуть). Но Якутия имеет свои законы, где расположена зона вечной мерзлоты? По хорошему надо - урез воды в озере, урез вымочки, отметка верха холма и верха плиты, геология в округ плиты, мерзлотная отметка. Геологов в Якутии полно.
  5. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Ну нарисованый ландшафт весьма условный. Просто в общих чертах говорит о том что строение будет находится на возвышенности. Так сказать на хребте.
    На одном уровне с дорогой копал погреб, копал под септик по ~2 метра, холодало). Грунт одинаков, глина и песок. Растут сосны.
    На фото где есть срез, сторона с лева и есть уровень дороги.
    Сейчас меня смущает размер фракции щебня.
    Какой размер щебня лучше под основание, мелкий или крупный?
    захотел 20/40)
  6. еван
    еван
    еван
    Это для ж/д. В строительстве меньше, я бы захотел 5-10.
  7. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Рыл, рыл много рыл...
    и подумал... впихнуть ливневую трубу в дренажную?
    как их нужно разместить, может по углам? и вообще так практикуют?
  8. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Закольцевал трубу, сделал один вывод в дренажный колодец (в работе).
    ВОПРОС:
    1) стоит ли глушить дно колодца?
    2) надо ли сверлить трубу до дренажного колодца?
    20151002_084619.jpg 20151002_084637.jpg 20151002_084752.jpg 20151002_084858.jpg
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Vassoykt, к сожалению увидел только сейчас.
    На всякий случай отвечу, вдруг не поздно ещё :) или кому то пригодится.
    Лучше не надо.
    Ливнёвку и дренаж не принято объединять в одну систему.
    Конечно, бывают исключения, но не думаю что это Ваш случай.
    В дренажном колодце не надо.
    Я бы не стал.
  10. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Начинаем стройку, отсыпали подушку, разровнял щебень.
    Решил делать плиту ребрами жесткости вниз.
    Нужен совет, при размерах дома 6х8
    1. каковы должны быть размеры плиты?
    2. на сколько должна выступать плита от стены?
    3. глубина ребер?
    Первый этаж планирую из блоков или тилт-ап, второй этаж из дерева (брус или цилиндр)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
