Деревянный сарай с навесом 6*7 м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем logachov_evgeni, 07.08.15.
  1. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Поделюсь своим проектом сарая. На только купленном участке начал строить домик и для хранения всевозможного строительного хозяйства и пиломатериала решил сделать сарайку. Исходя из длины для пиломатериала решил делать 7 метров в длину. Для удобства работы также сделал навес. Позже здесь будет столярка.
    Началось все с копки столбиков.
  2. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Дальше вставили гильзы из рубероида. Отлили под них отмостку и залили столбики. Выставив уровень шнуркой, долго думали как же выставить гильзы. Решили отмерять уровень заливки гильз, протыкая их ножом в нужном месте, и заливая до ножа.
  3. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    После того как бетон встал, связали из бруса 150*50 нижнюю обвязку
  4. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Выставили столбы и закрепили их верхней обвязкой. Столбы 100*150. Накинули стропила.
  5. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Перед зашивкой собрали дверные коробки. С торца решили сделать двустворчатые ворота. А спереди дверь. Обшивали дюймовкой внахлест.
  6. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Были небольшие сложности с тем, что пиломатериал 6 метров, но достаточно легко вышли из положения. Обрешетку делали вразбежку. Видно на предыдущем фото. Доски наращивать пришлось только по задней стене.
  7. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    На обрешетку, кинули ОСП 9 мм. Покрыли рубероидом. В будущем планируется вместе с покрытием бани сделать мягкую кровлю.
  8. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Сколотили двери и ворота. Теперь ждет покраски.
  9. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Затраты по времени - 5 дней вдвоем.
    Затраты по деньгам: рубероид - 1500, Пиломатериал - 23000, ОСП - 10000, Цемент - 1000. Скобяные изделия, метизы, замок - 1000. Итого - 36500.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @logachov_evgeni,
    Есть вопрос по "снегоустойчивости". При такой конструкции крыши (площадь, угол уклона и т. д.) как она поведёт себя при зимнем скоплении снега? Выдержит ли?
  11. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    У меня этот вопрос тоже есть. Покажет только время. Никаких расчетов я не делал. В первую зиму буду смотреть за нагрузками. В случае чего самому лопаткой скинуть. По ощущениям должна держать снеговую нагрузку.
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Думаю нагрузку от снега может не выдержать из-за очень редко стоящих стропил и обрешётка не поможет. Я бы не стал эксперементировать, а пока можно усилил доску 150х50 кторая почему-то лежит плошмя! снизу досками 150х50, но уже 150 по высоте и добавил стропил хотя бы по одной между существующими. Там где стропило опирается на доску у навеса между стойками вообще ужасное место - усиливать срочно. Умножте площадь кровли приходящуюся на эту стропилину на 300кг. и поделите на 2 (точки опирания) - получите вес на это место (грубо).
  13. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Спасибо, постараюсь усилить.
  14. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Крыша, простояла под слоем снега и нигде не прогибалась, потому данная конструкция крыши имеет место быть.
  15. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Окна из поликарбоната. Весь день светло.
