Баня из кирпичного домика 5.5х3.5м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sergei666, 07.08.15.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Добрый день,
    есть такой вот дом на участке, задумал из него сделать баню-сауну. опыта в этом нет, фото домика прилагаю.
    В настоящий момент убрал в штробу кабель алюмин бронированный 380В, и выходит он там где щиток планирую поставить с автоматами. слева от окна.
    Крыша была плоская в этом году сделали мансарду-чердак холодную, подняли крышу. лестницу еще не делал, да и незнаю нужна ли она. Старая круша булы утеплена мин ватой, и зашита вагонкой, сняли ее и вагунку сняли. сейчас просто балки 100х100мм лежат как перекрытие. Пол залит бетон на первом этаже, чуть выше уровня земли, под ним примерно 50см битый кирпич, мусор, потом стяжка (сперва пол был ниже уровня земли и по весне в домике стояла вода с участка)
    Некоторые стены оштукатурены некоторые нет.
    Кто посоветует как лучше что делать, с чего начинать?
    Отопления в домике нет, водопровода тоже нет. стена в кирпич толщиной. снаружи пока отделки тоже никакой нет, какую ее делать пока незнаю, либо сайдинг либо штукатурить... но бюджет маленький.
    Сауну думали поставить электрическую, как в городах сейчас, без кладки печки и без розжига дровами.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, начинать надо с начала, ну, а если серьёзно, то выгребаете весь хлам, делаете каркас, не забывая про воздушные зазоры, утеплитель, пароизоляция. и через воздушный зазор вагонка. Тем где всё это разбиралось море, удачи и лёгкого пара!
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А по размеру какую лучше делать? я думаю отгородить примерно пол помещения, чтобы от дальней стены и до окна примерно было 2-2.5м длина и шириной в весь домик, т. е. 3.5м.
    что делать с потолком? надо ли там его зашивать? надо ли утеплить потолок как он был с ватой? положить ли пол на втором этаже или оставить как есть черновую доску ?
    вентиляцию думаю проще делать через стены наружу?
    с полом что делать? залить наливной пол чтобы уровень выровнять по всему домику?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ну по размерам сами смотрите, что-бы и на парилку и на комнату отдыха осталось, у меня парилка получилась 3х1.9, на семью хватает, про утеплитель, тут много копьев уже было сломано, я ставил роквуловский 150 мм. но у меня парилка в доме в подвале, Вам соответственно надо ставить потолще иначе долго греть придётся. Будете использовать второй этаж, значит надо делать пол, если нет, то тогда зачем он там нужен. Ну и любая вентиляция выходит наружу дома.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну я думал использовать весь домик этот, отдельно сделать саму парилку, а чтобы вышел и попал в помещение которое сейчас есть - там где окно и дверь.
