Прошу критики/комментариев
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, правильно, нужно дождаться от них хоть какого то ответа.
    Неправильно. :no:
    В типовой схеме все есть.
    Не полагайтесь слепо на монтажников, :no: а то могут собрать строго по нарисованной схеме. :aga:
    Вообще то для "мокрых" потребителей ставят УЗО на 10мА.
    Попозже посмотрю как следует, сейчас со временем не очень.
    По остальному.
    РЩ для бани и улицы - ОК, только вместо вольтметров достаточно индикатора ЛС-47, дешево и наглядно видно наличие напряжения. :super:
    А вот перед УЗМ можно поставить ВАР-М01,:super: если конечно позволит место в щите. ;)
  2. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Ну я так и думал) Постараюсь вникнуть в схему еще раз) Много раз)
    У меня почти везде 30мА:nono: Буду перерисовывать вечером:um:
    По бане и улице - понял! :victory:
    По поводу ВАР-М01 - можно и поставить) Щит и остальное оборудование окончательно пока не выбирал :)
  3. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Подредактировал на УЗО на номинал 10мА.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это не я, а @Alex992, сказал здесь
    Логин сказал (а):
    И, если можете, подскажите как отвадить сетевиков от таких идей?
    Если вы хотите кого-либо либо из сетевиков "отвадить", то исключительно дустом их, дустом! :)]
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так, давайте потихоньку займемся основными потребителями в доме.
    1. Свет и розетки разделить (там где они вместе), например АВ31.
    2. Часть потребителей можете объединять, иначе щит разрастется до нескромных размеров.
    например АВ 51 и 62.
    3. Потребителей АВ 50, 56 и 64 в резервную группу котельной.
    4. Подумайте над тем, что бы вынести часть потребителей в отдельный бокс 2-го этажа
    5. Зачем розетка на чердаке ?
    6. АВВ не выпускает УЗО номиналом 25А/10мА:no:, только 16А/10мА.
  6. Логин
    Логин
    Логин
    Сорри, как-то само, автоматически вышло
    Эх, было бы смешно, если бы...
  7. Логин
    Логин
    Логин
  8. Логин
    Логин
    Логин
  9. Логин
    Логин
    Логин
  10. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Давайте разбираться... :ogo:
    1) Свет и розетки д. б. везде разделены, правильно я понял?
    2) Сейчас буду объединять(
    3) 50, 56, 62 - сейчас перенесу.
    4) В принципе это реально... только вот как делать? Одну фазу туда направлять? А как же тогда РВФ с контакторами? Или направлять эту фазу на второй этаж после контакторов? :faq:
    5) Чердак в настоящий момент не отапливаемый, но в перспективе будет утеплена кровля и там будет доп комната, в которой хотелось бы иметь розетки...:nono:
    6) По УЗО буду думать... у Шиндлера нашел 25а/10мА...
    СПАСИБО! :hello:
  11. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Alex992, по поводу щитка второго этажа... а надо ли оно вообще? В котельной места предостаточно... :nono::faq:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А это Вам решать. ;)
    Вы вообще где собираетесь располагать ЩР ?
    Планировку дома может выложите. ;)
    Площадь котельной какая, а то потом начнется - водоподготовка, насосы, фильтры, котел, гидробак и места уже нет.
    Щит в котельной должен быть IP65 и располагаться не ближе 1м от труб газа, отопления, водоснабжения.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, обязательно.
    Ок, понятно.
    Еще есть у Хагера, Астро-узо и ИЕК. ;)
  14. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Да, что-то я не подумал про планировку)
    В приложенном файле. На схеме отобразил место ввода газа и место нахождения РЩ (планируемое). Водопроводная труба входит в дом рядом с газовой.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Место вполне удовлетвряющее всем требованиям к ЩР в котельной. :super:
    Все что необходимо спокойно можно там разместить, если конечно чертеж будет соответствовать реалиям (размеры и пропорции).
    А что будет в тамбуре на этой стене ?
    Хотя вопрос конечно немного дурацкий, наверняка там будет шкаф или обувные ящики, полки. в общем ЩР в этом месте отпадает.
    На втором этаже щит тоже выбрасываем - некуда его там ставить. :no:
    Павел, в какой стадии вообще стройка дома ? :faq:
