Прошу критики/комментариев
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.
  1. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Обязательно, на следующей неделе узнаю как у нас с этим обстоят дела и все сделаю!
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну и славно трам-пам-пам. Собственно, я это говорю с целью вас немного мотивировать, но основное, конечно - это то, что нельзя давать инфу, которая недостоверна.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Павел, давайте будем рисовать схемы правильно.
    1. Беседка - зачем здесь нулевая шина ?
    С АВ 21 провода сразу в УЗО, почему 3 линии от этого АВ ?
    Привыкайте рисовать так - с одной стороны (сверху, снизу, сбоку) вход, а с другой стороны выход.
    Поймите правильно - это не придирки. :no:Некоторые Форумчане просто копируют схемы вообще не понимая что там нарисовано.
    А вот для резервного АВ нулевая шина может понадобиться, но если будете использовать АВВ, то и в ней надобность отпадает.
    И еще, мой Вам совет, на входе всех щитов добавьте индикаторы, будет сразу видно наличие напряжения на входе щита.
    Подойдут самые простые и дешевые от ИЕК ЛС-47, цвета в ассортименте.
    В основном ЩР индикаторы не нужны, там и так иллюминации хватит.
    И почему решили оставить освещение беседки под АВ 16А (22) ?:faq:
    2. Баня - нули после УЗО 28 должны подключаться на вход "мокрых" УЗО, а не к нагрузке.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По идее в этом проекте все должно быть прописано - сечение кабелей. точки подключения, защита.
    Да, примерно так.
    Все что стоит внутри котла или имеет к нему привязку запитывается от одной цепи.
    Логика простая - или все отопление работает в штатном режиме, или не должно работать вообще что бы еще больше не усугубить неисправность.
    ОК, цепь септика оставляем как есть.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, цена конечно кусается.
    170 страниц читать не обязательно, там по моему в самом начале есть мини-фак, где описаны наиболее надежные ИБП.
    А насколько вообще Вам необходим ИБП ?
    Настолько плохая и нестабильная сеть ?
    Ну, или выбрать компромиссный вариант, поставить ИБП, а выбор фазы в топку ?
    Одно РВФ + 3 контактора.
    И не обязательно по полной просадке напряжения. :no:
    Все зависит от выбранных Пользователем уставок.
    Скачайте инструкцию на него, почитайте.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как Вам уже ответил @ZooZoo - Хагер очень достойный выбор. :super:
    Павел, сделайте проще, после того как будет готова окончательная схема, просчитайте ее на разных брендах. ;)
    У Вас еще вопрос по боксам нужно будет решать, но об этом позже.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @osipenko_pavel
    Что то с потребителями дома Вы замудрили. :faq:
    Одни рольставни везде. :aga:
    Правьте нагрузки. ;)
  8. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    По рисованию схемы понял! Прошу прощения и понимаю, что не придирки) Прошу строго не судить, первый проект. Стараюсь по максимуму во всем разобраться. :victory:
    1. С беседкой все понял, исправил. По поводу 3ех линий - забыл стереть:|:
    Индикаторы напряжения добавил! Автоматы вероятнее всего все будут АВВ.
    В беседке на этом АВ не только свет, там и розетки. Но 16А согласен много, поменял на 13...
    2. С баней все поправил.
  9. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    1. Буду трясти монтажников и проектировщиков котельной... спасибо)
    По остальному Ок.
  10. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Сеть по большому счету новая... проблем с ней надеюсь быть не должно... Я думаю что пока оставлю РВФ... а ИБП добавлю при необходимости позже. Надо предусмотреть просто эту возможность сразу... Надо ли ставить стабилизатор? Насколько я понимаю потребители котельной оч чувствительны к перепадам напряжения... или УЗМ и РВФ хватит для этого?
    Тут все понял, уже читаю :)
  11. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Думаю так и сделаю! :super:
  12. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Это я пока принципиально разбивал по УЗО и количеству) На бумаге все разделено как надо) Не успел в ночи перенести в схему общую!
    Сегодня всю схему добью согласно рекомендациям и скину! :victory:
    Еще раз огромное спасибо!
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все правильно.
    Для котла однозначно ставить.
    УЗМ и РВФ служат для других целей.
    Посмотрите Штиль или Лидер, но только тиристорные, у Штиля это серия ST.
  14. Логин
    Логин
    Логин
    Спасибо за ссылку, никаких обид. Просто я просил конструктивных замечаний. На ваши вопросы про 2 шины и УЗО, как мне кажется, я дал ответ изначально. Павел сначала написал про узо, а потом признал, что прочитал невнимательно, а вы?
    Попробую ещё раз. Опираясь на альбом из вашей ссылки и требования ПУЭ о необходимости разделить PEN до счетчика я и составил свою схему. Если N будет одна, то дальнейшие выходы нейтрали будут идти с шины, соединённой с PE, и я боюсь что у меня такой щиток не примут. Если коротко: нейтраль без шины два можно вывести сразу к следующему щитку, но этого выхода сейчас нет, а счетчик будет опломбирован и я никуда не подключусь без вызова электрика с повторной опломбировкой (получилось далеко не коротко), но, надеюсь понятнее)
    Про узо могу только повторить - воспринимайте щит как временный, промежуточный, даже для стройки он будет использован с дополнениями. Сейчас это самый минимум из возможного. Однополюсники в первую очередь несут функцию клеммы для дальнейшего подключения (как и нейтраль два), а их защитные функции - дополнительный бонус. Иначе и их бы не было.
    Ну и ещё нюанс - щит будет на столбе забора (не настолько мощное сооружение, как столб электрический), лишний вес уже не приветствуется.
    И ещё: щит с IP66 я нашёл вот только такой, что больше туда ничего не поместится
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно.
    Посмотрите вот на это фото, как ни странно его даже приняли Сетевики.
    И как не парадоксально, но ЭТО даже работало, а всего навсего Сетевики заставили убрать перемычку между шинами которая здесь НЕОБХОДИМА.
    Вот поэтому я и дал Вам ссылку на альбомы.
    ПыСы
    можете сделать в своем щитке разделение PEN так же, только поставьте сдвоенные шины и перемычку (все это есть по ссылке на альбом), вместо УЗО свои АВ 1Р, все должно вместиться. ;)
    И еще, Сетевики могут заставить подключить PEN напрямую в счетчик. :(
