Прошу критики/комментариев
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.
  1. Логин
    Логин
    Логин
    Спасибо. Как я понял - схема сносная. Теперь выложу фото "железа", попозже
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сначала компоновку. А соединения можно и во вторую очередь.
  3. Логин
    Логин
    Логин
    А компоновка практически такая, как на схеме
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Что значит "...они так стоят в щитке...", если вы не видите соединений внутри опломбированного бокса?
    Ваш щиток на фото - один большой косяк, его лучше переделать. Соответственно, нужно разрешение на снятие пломбы. Переделаете и вам повторно опломбируют.
    Из комплектующих лично мне нравится Хагер, хоть сейчас он и недешевый, и, как ни странно, ИЭК :)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я Вам дал ссылку на альбом, что бы Вы посмотрели варианты правильной организации ЩУ и разделения PEN, а Вы сразу в обиды.
    Вот скажите, зачем 2-х нулевых шины ?
    В счетчике это общая клемма, так что смысла в 2-х шинах нет.
    Ну и как здесь уже заметили - селективное УЗО лишним не будет. ;)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уже намного лучше, но некоторые моменты нужно править.
    1. ЩР "улица".
    После АВ 21 поставить групповое УЗО, АВ 22,23 почему 16А на свет ?
    После АВ23 поставить УЗО 16А/10мА.
    Если беседка открытая и есть вероятность попадания воды в розетки и на светильники, то после АВ 22 поставить УЗО 16А/10мА.
    2. ЩР "баня".
    Свет под отдельный АВ 6А (10А) и лучше после него поставить УЗО 16А/10мА.
    На розетки достаточно 2-х АВ 10А (13А), не думаю что Вы там будете включать что то мощное, не знаю где конкретно будут розетки, если в зоне с возможностьб попадания воды, то добавить после АВ дополнительное УЗО 16А/10мА.
    3. ЩР "котельная".
    Здесь нужно разбираться серьезно.
    Какая разница между электрикой котла и автоматикой котла ?
    Чем управляются сервоприводы ? (котел ?)
    Сколько цирк. насосов (отопление или ГВС) и чем они управляются ?
    Зачем отдельный цирк. насос для бани ? (отопление, ГВС)
    Есть ли насос в септике ? или только 1-2 компрессора ?
    На насос колодца УЗО 51 заменить на 25А/30мА, и в зависимости от мощности насоса возможно придется заменить АВ 43 и этот АВ с хар. С.
    Про групповые УЗО пока молчу, нужны ответы на вопросы выше.
    Пока все, остальное позже. ;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для чего нужны стабилизаторы и ИБП ?
    По ИБП для котла есть целая тема. https://www.forumhouse.ru/threads/271511/page-170
    Если кратко, то ИБП с двойным преобразованием (он же и является стабилизатором), время автономной работы зависит от нагрузки (котел + мелкие насосы) и естественно от емкости АКБ.
    Теперь по поводу ПЭФ-319.
    Мне ставить его не приходилось. :no:
    Почитал про этот девайс, в общем я бы его ставить не стал. :no:
    Объясню почему.
    Новатек наверняка поставил те же внутренние реле что и в РН-113, и те же дохленькие клеммы. :(
    Надежность этого устройства под большим сомнением, тем более при токах нагрузки 25-30А.
    РН-113 при таких токах горят. :(
    Даже при подгорании 1 внутреннего реле оно становится небезопасным в использовании, да и ремонт или замена займут время.
    Устройство занимает 9 модулей.
    Теперь рассмотрим альтернативный вариант. ;)
    РВФ-01 или -02 занимает 1 модуль.
    Надежность на высоте, но к нему нужно 3 контактора 2 Н. О. 40А.
    Лучше всего для этой цели подходят контакторы Легран 412559 или 412545 с ручным управлением, т. е. даже при отказе РВФ есть возможность включить контактор в ручную.
    Каждый контактор занимает 2 модуля, т. е. 3 х 2 + 1 = 7 модулей, по сравнению с ПЭФ выигрываем 2 места в щите и получаем высокую надежность и ремонтопригодность.
    Есть конечно и минус - цена всего этого примерно в 2 раза больше чем ПЭФ.
  8. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    "Они так стоят в щитке" - означало, что после АВ, стоит УЗИП и все это запечатано в бокс. Под данным боксом проводов соединения не видно...(
    Про переделку буду думать, узнавать, как получить разрешение на снятие пломбы. СПАСИБО!
  9. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Все поправил.
    Так же все исправил.
    Вся электрика котельной пока для меня честно говоря тоже темный лес... есть проект, есть согласованное оборудование...
    Электрика котла - это нагрузка подключаемая непосредственно к котлу (для работы автоподжига и цирк насоса внутри).
    Автоматика - это отдельный модуль, который будет висеть на стене в холле.
    По сути, я так понимаю, что от котла должны будут идти провода на автоматику и от автоматики дальше для управления всеми остальными устройствами.
    Все устройства - сервоприводы, котел - будут управляться автоматическим погодозависимым модулем. (Все оборудование Де Дитрих).
    Цирк насосы - в газовом котле (к нему, я так понимаю идет линия вместе с линией котла), в резервном электро котле (но на него отдельно 3 фазы идут), циркуляция радиаторного отопления, циркуляция теплого пола, циркуляция контура бани (из дома до бани будет теплотрасса), циркуляция ГВС и циркуляция контура бойлера косвенного нагрева. Итого 5 насосов без учета насосов в котлах. Все это будет управляться с автоматического регулятора.
    В септике только 2 компрессора. Насоса нет. Септик Топол-ЭКО.
    Спасибо огромное за столь подробный анализ! В приложении схема с учтенными замечаниями. Разбивку по окончательным потребителям сделал, но в схему не успел внести. Завтра добью!
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А как вы тогда схему нарисовали?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @osipenko_pavel, ставите в известность Сбыт, срываете, потом вызываете мастера для опечатки новой ! Пять лет назад это стоило 600 рублей! Официально!
  12. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    По ИБП все понял... 170 страниц) Буду читать...) Но про двойное преобразование услышал... ценник "хороший"...)
    По поводу ПЭФ и РВФ так же принял инфу к размышлению... Одно не понял, с учетом распределния потребителей по фазам, надо будет на каждую фазу ставить по РВФ? Или ставится один РВФ на входе и в случае просадки напряжения в какой-то из фаз перекидывает ее на другую?
    В общем читаю/думаю.
    СПАСИБО!
  13. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Схему нарисовал по "наитию"... говорю же, посмотрел в щиток, увидел АВ и УЗИП друг за другом в опечатанном боксе. Поэтому последовательно и нарисовал в своей схеме.
    По сути это уже работающий узел, хотя и бы с удовольствием заменил бы АВ SH на что-то более надежное...
  14. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Спасибо! Заеду в офис ПЭКа спрошу!
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если вдруг когда все-таки откроете бокс - фото покажите, плс.
