Дом из проф. бруса на УШП вблизи небольшой речки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем faraon27, 07.08.15.
  1. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Добрый вечер уважаемые форумчане ! :)
    Хочу поделиться строительством своего дома из ПБ 10*10 м. в респ. Башкортостан. Участок под строительство своего будущего дома покупали зимой, в связи с чем, весной при выборе фундамента возникли не приятные проблемы. Место под строительство дома оказалось с большим уклоном с разницой в 1м! При этом участок находится в 20 метрах от небольшой речки, естественно грунт оставлял за собой желать лучшего (плывун). Все близлежайшие дома строятся исключительно на винтовых сваях. Проштудировав интернет, доверия они мне как то не внушили. :faq: Как выяснилось позже верхний слой грунта оказался еще и насыпным :flag:!
    Тут один напарник по работе подсказал про УШП, что описание есть на Forumhouse там все и увидишь! Как называется "Пришел, увидел, заболел":)]!
  2. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Начались работы по возведению УШП!
    Так как рельеф под фундамент был с уклоном в 1 метр (на фото по верху забора можно это наблюдать), чтобы выровнять под ровную плоскость основание, пришлось убирать весь насыпной чернозем толщиной 1,1-1,2 м:ogo::flag:, дошли до речного гравия, на этом и остановились. (К сожалению фотографий не осталось так как на днях пришлось восстанавливать свой телефон:(, есснно все фотографии злополучно удалились. Восстановить получилось ее малую часть). Далее все это дело начали отсыпать ПГС фракции где то 5-40 мм, и усиленно трамбовать виброплитой. (P/S Дренажную систему решил делать после заливки.)
  3. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Тем времением заказал ЭППС фирмы Стоплекс, плотность -35.
  4. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Толщина листа ЭППС - 5 см, :( пришлось L- образную кромку делать вручную.
  5. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Уложили трубы канализации по проекту (Проект УШП скину позже, он немного видоизменен:close: да простит меня Владимир Таллин :)). Привезли арматуру Диаметром 12мм для ребер и 10 мм для сетки с ячейкой 150*150 мм, начали долго и нудно ее вязать (спасибо братишке, без его помощи это было бы еще дольше)
  6. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Не нашел старый план, схематично нарисовал новый.
  7. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Вот что получается.
  8. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
  9. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Так же осталось пару фоток с заливки) Бетон заливали 350 марки 2 подвижности (P/S "немножко" густоват:)]).
  10. Viacheslav96
    Viacheslav96
    Viacheslav96
    620131, Екатеринбург, ул.Фролова
    А стена на отоплении будет стоять? Труба отопления по краю плиты, это нормально?
  11. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Для УШП это нормально.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Красивенько, зелёненько! :hello::super:
  13. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Труба находится в 10 см от самого края плиты, толщина проф бруса -190 мм, хотелось бы еще за счет крайней трубы избежать сырение и гниение нижнего венца. ИМХО.
  14. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    Кстати заметил небольшой плюс выбора ЭППС 5 см в два слоя, вместо 10 см в один слой. Объясню почему, если смотреть на лист ЭППС с торца то укрепляющий наружний слой (на рисунке светло зеленый слой) намного крепче и составляет он порядка 2 мм с каждой стороны, т. е. в одном листе (5 см) укрепляющий слой составляет 4 мм, соответственно в двух листах получается уже 8 мм! :) если считать в листе 10 см, то там только 4 мм. в итоге два спаренных 5-ти см листа должны получиться крепче чем один 10 см. Ссорри если это не так) :|:
  15. faraon27
    faraon27
    faraon27
    Мелеуз
    И еще заметил в магазине макет толщиной 50 мм так он вообще состоит из склеенных между собой листов толщиной по 10 мм. попробовал его продавить руками так он намнооого крепче, чем на продажу ЭППС этой же фирмы.
