Кривое основание для ТП получилось
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 06.08.15.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Какие вообще есть к нему требования?
    У меня вышло 1,5 сантиметра разницы по поверхности ЭППС.
    Ну то есть правая часть комнаты выше чем левая, ну или левая выше чем правая.)
    У меня под слоем ЭППС 100 мм трамбованный песок, трамбован мегатрамбовкой очень хорошо.
    В принципе сначала в 10 см. от стены вдоль нее пойдут трубы отопления, потом с отступом 15 см от них уже первая труба теплого пола, то есть реальный перепад самих труб теплого пола будет около 1 см. на трех метрах...
    Пока я нашел, что уклон должен быть не более 5 мм на метр, то есть на моих 4 метрах не более 2 см., то есть вроде как я укладываюсь. Уклон якобы влияет на завоздушивание системы.
    Другие источники указывают, что само основание (куда укладывается ЭППС) не должно иметь неровностей более 7 мм, если прикладывать двухметровое правило. То есть про уклон и завоздушивание вообще ничего не сказано.
    Вопрос простой - как оно собственно на практике? Не, ясно что можно снять ЭППС, чуток подровнять песок, трамбануть легкой трамбовочкой и уложить опять, но это-ж целый день возиться. и опять-таки 7 мм-это довльно условно... Мерять правилом песок ну примерно видно что не сантиметр но и только.
    Комната 4,5*7,3, три одинаковых прямоугольных контура металлопласта16 по сетке улиткой до 80 метров каждый. Шаг 15 см. заливать буду заводским бетоном М-300 слой будет 9 см. Поверх будут перегородки газобетон 150 мм и лестница деревянная.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @quaidan, сильно заморочились. Все нормально у Вас.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Я первый раз его делаю полностью.
    До этого когда-то лишь под руководством прораба металлопласт раскатывал.
    А тут от и до... и один... и без проекта...
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а какой максимальный допуск? допуск считается для каждого отдельного контура, правильно? у меня черновая стяжка имеет перепады до 3 см в каждом помещении, критично?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если у Вас в одном углу над трубой 3 см, а в другом 7 см - сами подумайте какой эффект будет?
    А завоздушка это сказки.
    На санузел на второй этаж многие без воздушников контур кидают. И всё продавливает. Там 3 метра и не завоздушивает. Трубка слишком тонкая для завозшушки на таких миллиметровых перепадах
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    хорошо, как поступить с перепадом?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Ну у меня вроде работает в итоге.
    Единственно что я не знаю правильно или нет я настроил.)
    Поставил первую скорость насоса и по расходомерам расход литр в минуту в каждой петле поставил.
    Радиаторы шипят.) (у меня к теплым полам еще и радиаторы, ну не мог монтажник пройти мимо возможности самому себе радиаторов понавешать.)
    Отопительщики говорят, что воздух в системе. Я рукой трогаю-греют... Сами полы не булькают, в насосе тихо.) Заходит туда 34-36 градусов по термометру (ну точнее такая температура около насоса у коллектора подачи), если вырубить котел и отключить гребенку теплого пола от циркуляции, то температура теплоносителя в полах 24 градуса...
    Я в теории не особо разбираюсь, краем уха слышал, что перепад и должен быть 10 градусов.
    толщина плиты теплого пола - 10 сантиметров бетона М-300.)
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если перепад не большой, то как Вариант приподнять трубу ну один уровень!
    Что бы заглубление трубы относительно чистовой стяжки было примерно одинковым
