Лопнул поворотный механизм включения-отключения ручного режима электропривода FAAC
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Vitalik85, 06.08.15.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. На откатных воротах установлен электропривод FAAC 740. На нем поломался механизм блокировки/разблокировки замка (пластиковый поворотный механизм) - лопнул около шляпки болта - притом что я даже им не пользовался. С виду конечно можно сказать что это было механическое воздействие, но я не верю что так можно было его поломать, считаю это производственным браком. Теперь нет возможности перевести ворота в ручной режим на случай отключения света.
    Могу ли я рассчитывать на гарантийный ремонт или даже не стоит время свое тратить?
    Спасибо.
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Это колесо купить можно как запчасть
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Я самое главное не могу понять как теперь перевести его в ручной режим.
    Крутить гайку влево - вправо (вчера вечером попробовал - не получилось - но не было накидного ключа под рукой, а таким особо не подлесть). А как оно правильно называется? Где искать?
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Большое спасибо!
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ.
    Но у меня не нажимается эта кнопка.
    Я списался с официальным дилером что они ответили:
    Вероятная причина данной поломки, то, что вы когда блокировали ворота, не блокировали сам рычаг, а именно, провернули рукоятку, не замкнули ключом, ключ оставили в замке (чтоб не потерять) и управляли приводом. При необходимости, просто проворачивали рычаг, не открывая замочек.
    Вторая возможная причина, что периодически у вас клинит ворота в крайних положениях и вы прилагаете большое усилие, чтобы провернуть рычаг, в результате чего он сломался.
    Данная поломка не является гарантийным случаем.
    Не так до вне ко мне приехал мой родственник и сказал, что да, нужно на эту кнопку нажать, и можно будет открыть ворота. В данном случае ее заклинило, к тому же этот отломавшийся поворотный механизм если приложить выпирает вперед, следовательно, его выдавило (что-то заклинило там), в результате этого и лопнуло.
    Я отписался и отправил фотографию официальному дилеру, их ответ:
    У данного мотора нет кнопки «отметил», на которую можно легко нажать и ворота откроются, разблокировка происходит только посредством поворачивания рычага.
    Также мы не можем ориентироваться на то, что сказал Ваш знакомый.
    Причину я описал вам ниже (см. переписку).
    В вашем случае, необходимо купить новый рычаг и в дальнейшем, полностью блокировать мотор, при этом зафиксировав рычаг при помощи ключа и ключ вытаскивать.
    Прошу если кто знаком с данным механизмом (FAAC 740) помочь разобраться кто прав, а кто нет.
    Большое спасибо.
  7. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @Vitalik85, Стандартная отписка. Что-нибудь из их ответа у вас было? Ворота у вас двигаются после команды пульта? Остановите их в не крайнем положении, и нажмите на эту кнопку, должна нажаться, если в крайнем положении не нажимается, то привод скорее всего недостаточно точно отрегулирован и клинит сам себя, поэтому и кнопку не нажать. Нужно концевые выключатели установить так, чтоб остановка происходила чуть раньше.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Ворота двигаются после команды пульта. В среднем положении остановил, кнопка разблокировалась. Теперь во всех положениях блокируется. Единственное, теперь я как понимаю вообще не доказать что в результате клина сорвало крышку (по гарантии починить)?
  9. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Что блокируется? кнопку не нажать?
    ручку разблокировки?
    уже же дали ответ из гарантийной мастерской
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Нет, теперь во всех положениях кнопка нажимается)
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И сам поворотный механизм теперь не выпирает, а до этого выпирал.
    Да, очень плохое отношение производителя к нам. Это конечно не китайский привод, но не признание своей вины..., не ожидал такого.
    Единственное, хотелось бы конечно чтобы больше не ломался он, а то каждый раз по 3000 рублей за ремонт это многовато.
  12. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    это стоимость детали? или с работой? хотя и то и то слишком...
  13. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    @Vitalik85, коллега по несчастью
    начиная с поста https://www.forumhouse.ru/threads/140898/page-47#post-13798100
    такая же фигня
    мне наши белгородские монтажники насоветовали прикрутить болтом подлиннее
    вот так:
    при этом всё крутится
    чтобы медная втулка никуда не съехала и внутри потом не болталась - на болте еще две гайки законтренных одна об другую. расстояние подбирал, чтоб затянулось, но не блокировалось
    болт М6х45 по-моему
    шайба широкая от М8
