Buderus Logano, модуль FM 441 — трещит контактор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Investigator, 06.08.15.
  1. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Котел Buderus Logano, модуль FM 441. Выключали свет (бывает) — через несколько часов обнаружил, что горячей воды нет. Заглянул в котельную — контактор трещит со страшной силой, аж запах стоит.
    Трещать начинает в момент включения насоса загрузки бойлера. Именно трещит, а не отключается.
    Контактор менял — не помогло.
    Поменял насос (поставил с другого контура рабочий) — через некоторое время та же история.
    Модуль неисправен?
    Дополнительные вопросы — на модуле реле стоят? Может, их почистить?
    Можно что-то сделать пока? Отключить контактор временно
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что за контактор и зачем и где стоит? Напряжение в норме?
  3. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Контактор Legrand, на щитке. 16 ампер.
    На катушку, как я понимаю, приходит сигнал о неисправности насоса, тогда фаза размыкается. Это в схеме подключения FM 441 есть.
    У меня все насосы (6 контуров) через контакторы. Пять лет всё работало.
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Ну, а вообще — какие проблемы у FM 441 со временем появляются? Реле не залипает?
    Знаю по другим схемам — бывает такое. Вдруг?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Investigator, зачем вы подключили насосы через контакторы?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Viktori5757, вот-вот
    Возможно и проблема с реле, с кем не бывает. Если реализована тааакая схема, о перепроверить реле на модуле не составит проблем
  7. Investigator
    Investigator
    Investigator
    А вы не подключаете насос загрузки через контактор?
    Т. е., его можно без проблем отключить, так?
    Не понимаю удивления. Всё это написано в инструкциях Будеруса. И на модуле СПЕЦИАЛЬНО есть выход на катушку контактора — почитайте, посмотрите схемы.
    А то получается примерно такой диалог:
    — Выбивает автомат — в чем проблема.
    — А зачем вы установили автомат, а не напрямую к проводам примотались?
    Да, забыл сказать — монтировала всё фирма, не я сам конечно.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Investigator, upload_2015-8-7_1-49-22.png если вы мне скажите что у вас бойлер больше 1000 литров и насос мощнее 500 ват, то я тоже перестану удивляться. Как видите на схеме контакты рассчитаны на ток до 5 ампер. :hello:
  9. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Нет, не больше, насос Grundfos UPS 25-60 180.
    Я понимаю, что, может быть, это не обязательно было. Но так не хуже ведь?
    Делал не я, все было по максимуму. Отдельный щиток на отопление, обвязка медью, овентроп, зендер, все дела.
    Да, и работало нормально несколько лет. Я правильно понимаю, что эти контакты — 1WF, 2WF обычно не используются?
    А как тогда коммутируется насос? Прерыватель-то, хоть ставится отдельный? Потому, что у меня и прерыватель на каждый насос и после него контактор.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Investigator, если насосы обычные, как вы сказали, то они подключаются согласно схемы. Я один раз использовал контактор в схеме где было два насоса на один разъем. Автоматика же сам останавливает насос загрузки бойлера, когда температура достигнута. Попробуйте напрямую подключить насос, тогда сразу поймете что вышло из строя: контактор или реле в модуле. Но это уже завтра, спокойной ночи.
  11. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Подключили через контактор, подключили бы без такового, принципиальной разницы нет. Реле ФМ441 вполне выдерживают нагрузки насосов 25-60. Как трещит я не слышу, если дребезг контактов, то проверьте цепи на предмет закрученности винтов на разъёмах. Если гудим магнитопровод контактора или обмотка, замените.
