Цена ошибки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сaшa, 06.08.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Цена ошибки
    Во время стройки я делал много ошибок.
    Сейчас стою перед выбором - стропильная система с приподнятой затяжкой по проекту, или переделать под наслонные стропила?
    Немного истории:
    Первая ошибка вылезла при выставлении обноски фундамента.
    Обноску выставляли 3 дня по лазерному нивелиру, в чистом поле, не было ни материала, ни инструмента. Но, не спеша, докупая и материал и инструмент выставили, и - ошибка вышла!
    Хотели построить небольшой одноэтажный домик 8х9 с перекрытием по деревянным лагам и полами по грунту, и жить припеваючи с женой и дочкой.
    Кухня, гостиная, спальня, детская, санузел и отдельно топочная-бойлерная - что ещё для счастья нужно молодой семье.
    И вот тут ошибочка и вышла - я перепутал проекты, и мы выставили обноску на фундамент двухэтажного дома. Там вроде разница-то, 8х9, или 8х8, но, траншея выкопана до того, как ошибку заметили.
    Куда деваться, решили строить двухэтажный дом. Вот только маленькая тонкость - под одноэтажник у нас был полный проект, а под двухэтажник - только раздел АР. Они похожи, поэтому решили начать строить, а там - что нибудь придумаем.
    Придумали.
    Выкопали траншею глубиной 1.3 м., и поняли, что участок имеет уклон, и лента глубиной 1.3 м. не получается. Отбили горизонт. Докопали с другой стороны до 1.88 м.
    Когда бухнули 33 куба бетона в фундамент - так жалко стало бетона, что решили ещё выше выставить опалубку, и долить 0.6 м. (11 кубов), таким образом получить полноценный цокольный этаж.
    В итоге, вместо 100 тысяч на фундамент, у нас ушло 500 на полноценный цокольный этаж 8х8 с перекрытием плитами и бетонными полами.
    Вот такая начальная цена ошибки была на уровне разметки.
    Мало того, что обноску поставили меньше, так ещё и уклон участка не учли.
    Прошу великодушно простить меня за длинное повествование, но ещё немного, и я дойду до стропильной системы с приподнятой затяжкой.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Начали строить дом. По проекту тёплая керамика, толщина стен 0.51 м.
    Начитавшись на форуме страхов про поротерм, решили делать дом из газосиликата.
    По расчётам требуется толщина стены 0.45 м. Хотел было заказать ГСБ 500, но, потом передумал, говорят он очень тяжёлый, и заказал 375-й. Пришлось класть блоки тычком, и получилась толщина стены второго этажа 0.6 м. На такую стену грех делать деревянное перекрытие, поэтому положили плиты, а сами жили в цокольном этаже.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Третий этаж по-проекту полумансардный. Решили делать стены толщиной 375.
    Мауэрлат лежит на высоте 1.9 м.
    Стропильная система с приподнятой затяжкой.
    И вот тут меня начинает колбасить.
    До мауэрлата уже дошёл, пора фронтоны выкладывать, а мне так не нравится эта приподнятая затяжка, и шанс того, что разопрёт крышей стены. Дело в том, что строим с женой вдвоём, много ошибаемся, но, пока все наши ошибки шли нам только в плюс.
    Чтобы и изменение проекта крыши пошло нам в плюс - решили поменять стропильную систему с приподнятой затяжкой - на систему с наслонными стропилами.
    Т. к. изначально проект был с деревянными перекрытиями, а мы положили плиты, решили изменить планировку третьего этажа, урезать санузел, увеличить метраж двух комнат, и вместо гипсокартонной стены выложить кирпичную среднюю стену в полкирпича параллельно фронтонам, поперёк средней несущей стены предыдущего этажа. На эту стену собираюсь опереть по центру коньковый прогон, и добавить ещё пару промежуточных прогонов.
    Единственное, непонятно, можно-ли на полумансардном этаже опереть конек и прогоны на поперечную стену, а не на продольную (вдоль конька).
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из проекта.
  5. PavelNar
    PavelNar
    PavelNar
    Наро-Фоминск
    Если строите вдвоём, - то проще с затяжкой делать, чем поднимать тяжеленный брус на конёк. Пролёт не большой у вас. Если покажется этого мало - добавите подкосов от средней стены, - получится хорошая ферма. Мауэрлат у вас как крепится? Армопояс делали под него?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мауэрлат решили крепить на шпильки 12, замоноличенные в армопоясе 185х125.
    Про подкосы тоже думаем, но они если и будут - то выше мансардного потолка.
    Средняя стена у нас будет в кирпич, но - параллельно фронтонам. На неё будет упираться конёк, и два прогона.
    Соответственно конёк и прогоны планируем из двух частей - примерно 6 метров, и 3. Не такие уж тяжелые балки 150х150х6000.
    Стена вдоль конька будет в полкирпича.
    Было по проекту:
    Хотим сделать:
    Сейчас делаем опалубку под армопояс под мауэрлат. Пилим 375-й блок по 125х185, и клеим под мауэрлат. Потом две арматурки ф8, шпильки ф12 и забетонируем пескобетоном с вибрированием.
  7. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @Сaшa, Приветствую, планировку первого этажа не выложешь ? Понятнее будет, что можно делать с перегородками второго ...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Первый этаж немного тоже перепланировали.
    Внешние стены газосиликат Д500 толщина 0,6
    Внутренние стены из глиняного полнотелого кирпича М150.
    Перекрыто плитами ПБ 38 без армопояса с опиранием на газосиликат - 0.22
    Плиты имеют несущую способность 1890 кг. на кв. метр.
    Вокруг плит залит замкнутый ЖБ контур толщиной 0.1.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Начитавшись на форуме про треснувшие газосиликатные стены из-за распора крыши - решил жб балку под мауэрлат забабахать работающей на кручение. Хоть крыша и планируется безраспорная, но, возможную ошибку в строительстве крыши хочется нивелировать запасом, тем более нужно просто изготовить кондуктор, и накрутить хомутов перед бетонированием.
    Высота балки у меня конечно меньше чем надо, не 0,25 а 0,185 - надеюсь, что хуже не будет.
    Осталось понять, через какое расстояние ставить хомуты.
  10. topos
    topos
    topos
    Ну рисунок не для балки работающей на кручение...
    При вязанных каркасах перепуск хомутов для кручения 30d...
    Ну и правила для хомутов в крутящихся балках
    1) все хомуты замкнутые...
    2) если стыки на сварке, то их делают вразбежку (не на одном продольном стержне)
    осталось понять какой диаметр будет у хомутов :aga:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да, я что-то не подумал, что хомуты тоже рабочего диаметра делать. Хотел делать продольную арматуру ф8, а хомуты из ф5.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Забил на балку работающую на кручение.
    Сделал как обычно:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Натаскали на завтрашнюю укладку пескобетона в пояс под мауэрлат - песка на третий этаж.
    Четыре мешка цемента подниму завтра.
  14. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @Сaшa, резьбу на шпильках не забудь скотчем или полетеленом замотать, а то потом замучаешься очищать от раствора...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я насчёт скотча не догадался, поэтому просто надевал на шпильки завалявшийся кусок ПП трубы.
