Оцените мой первый щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex17799, 06.08.15.
  1. Alex17799
    Alex17799
    Alex17799
    Здравствуйте уважаемые коллеги.
    Почитал форум и разные статьи, насмотрелся видео и решился на сборку своего первого щита. Щит будет установлен на первом этаже 2 этажного дома, на втором этаже будет установлен второй щит который будет питать освещение всего дома, розетки 2-го этажа и слаботочную систему.
    Буду очень признателен за комментарии и советы.
    На схеме я постарался изобразить схему подключения автоматов, как буду подключать в щетке. Также хотел бы услышать комментарии на этот счет.
    Монтаж внутри щитка планирую делать мягким кабелем 10 мм2. Или лучше 6мм2?
    Щитки планирую приобрести ИЭК либо 3 шт на 36 модулей, либо 1 сдвоенный 2х36 модулей и 1 одинарный на 36 автоматов?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То что решились - уже хорошо, только схему, расположение и наполнение щитов нужно немного привести в порядок. ;)
    Чем Вам так нравятся диф. автоматы? :faq:
    Нормальные дифы стоят дорого, а г..но (941) ставить не советую. :no:
    Гораэдо лучше, дешевле и практичнее связка УЗО + 4-5 АВ.
    Для "мокрых" потребителей добавить доп. УЗО.
    FH, SH-серии от АВВ - не лучший выбор. :no:
    Т. е. при срабатывании защиты на освещение 1-го этажа, придется бежать по темной лестнице на 2-й этаж? :faq:
    Некоторые номиналы завышены.
    Щиты будете планировать когда будет готова схема, пока это преждевременно.
    Вот как то так. ;)
    ПыСы
    Нарисовано красиво. :super:
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А о щитах пока речь не идет! :)]
    Только о первом:
    Про то, что решился собрать второй - речи нет, есть упоминание о месте:
    О решении собрать второй щит будет объявлено дополнительно. :aga::)]
    Красиво, но у меня такая схема на монитор не влезает... :(, т. ч. я пас.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чё там может не влезть? :faq: Может монитор надо на больший поменять? Или разрешение? Хотя у меня щас на даче и на 15" нормально лезет. ;)
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Лезет то она лезет, конечно. Но при увеличении в размер экрана как-то хреновато/мелковато все...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    дРУГОЙ ПРОГРАММКОЙ ОТКРОЙ. :um:
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я обычно пропускаю все те схемы, где есть АВВ. Такие "схемы" мне кажутся мелковатыми и не влезающими на экран моего 100 дюймового монитора :)]:)]:)].
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga:У меня дома -то только 26" тиви-монитор ЖК ... круто у Вас ...:cool::aga:
    С какого расстояния с компом работаем ? Метров с 10? :flag::um:
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Отличный размер, завидую. Но, поскольку
    то все происходит как в старом анекдоте:
    В купе поезда едут два еврея. Один достает курицу и начинает ее с наслаждением есть.
    Второй спрашивает:
    — Простите, Вы случайно не из Жмеринки? Как там старый Рабинович?
    — Умер, умер, — не переставая есть курицу, отвечает тот.
    — Как, неужели умер? А как Рива, его жена?
    — Умерла, — похрустывает он косточкой.
    — И жена умерла! А дети? Что делают дети?
    — Все умерли, отвечает, доедая курицу, еврей.
    — Нет! Я не могу поверить. Как это так, все вдруг взяли и умерли?
    Еврей вытирает губы и говорит:
    — Слушайте, когда я ем курицу, для меня все умерли!..."
  10. Alex17799
    Alex17799
    Alex17799
    Так уж случилось, что досталось мне 15 дифоф можно сказать за бутылку) вот и решил продолжить собирать на дифах от ABB.
    Чем 941 дифы так плохи?
    Остально оборудование также почти все куплено, так что придется собирать из того что есть.
    Как вы считаете лучше расположить автоматы в щитке?
    Какие автоматы, по Вашему мнению стоит обязательно! поменять?
    Чтобы не бегать в потемках планирую в проходных зонах и в щитовых установить аварийное светильники с встроенным аккумулятором.
    Какие номиналы Вы считаете завышенными?
    Правильно ли выполнена схема подключения? УЗО, дифоф и АВ?
    Каким кабелем лучше производить монтаж внутри щита?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Давайте по порядку.
    Под каждым сообщением внизу есть разные кнопочки, когда отвечаете на чье то сообщение нажимайте "цитировать", а то Ваши ответы в пустоту.
    Укажите в своем профиле - откуда Вы, будет проще понять возможности в Вашем регионе.
    ОК.
    Раз за бутылку, то штуки 3-4 из них оставьте про запас, потом в процессе эксплуатации могут понадобиться. ;)
    Они давно сняты с производства, отличаются хлипкими корпусами и низкой надежностью.
    Очень много китайских подделок, поэтому не знаю что там Вам досталось.
    И мой Вам совет, пока не утрясете схему окончательно, ничего больше не покупайте. :no:
    То, что уже естьв наличии пометьте на схеме.
    Сначала схема - потом компоновка. :nono:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оптимально, чтобы все всё поняли, примерно так:
    Сначала - правую часть.
  13. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    С чего вы решили? Вроде ТС марку дифов не озвучивал? Серия ELCDS941 согласен снята, на ее замену пришла DSH941R. Вполне приличные дифы. По крайней мере лучше чем Легранд из гиперов...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Такое же г..о
    ИМХО
    В гипермаркетах ничего приличного как правило не бывает. :no:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ляпнули не подумавши... Отличная серия! :aga:
